słabe 320 :(
witam. panowie mam takie pytanko? czy przez walnięta przepływke bmw może być słabsze o jakieś 30-40%? ostatnio jechałem kumpla beta taką samą i jest nie porównanie. jego to ciągnie jak nie wiem a moj ma muła. obie 320 ale moja jest strasznie slaba w przerównaniu do tej drugiej. macie jakies pomysły dlaczego tak moze byc? czy to ta przepływka robi taką roboty? prosze was o jakies rady
Bardzo mozliwe ze to wina przeplywki, ale 40% to raczej nie zabierze ;D
10-15 moze.... 20% ale to max!!
Sprawdz jeszcze filtr powietrza, paliwa i swiece :D
A moze kolega ma troszke inny silniczek od Ciebie :norty:
Tel. +48-790-465-462
swiece, filtry,przewody wszystko nowe. jeszcze musze ta przepływke i zobacze dopiero. albo slyszałem tez ze moze byc pompa paliwa czy to możliwe?
a co innego silnka to tez tam myslałem ze ma inny ale jednak nie tez ma 320 taki sam jak moj
No jak najbardziej pompa paliwa tez moze byc;) Zapchala sie lub juz "wyrobila" i autko dostaje za malo paliwka i przez to go muli zdeczka, w sumie jka to wszystko zsumowac to moze ci ze 30% moc spasc ;) ale musialbys miec naprawde mocno zuzyta przeplywke i naprawde kaprawy filtr i pompe paliwa :D
P.S 200 post ;D
przepływka jest na 100 walnieta bo po odlaczeniu nie ma zadnych zmian silnik pracuje tak samo a po 2 to ten cieniutki druci znajdujacy sie tam w srodku jest przerwany. a czy wie moze ktos gdzie znajduje sie filtr powietrza i w jaki sposób mozna sprawdzic pompe paliwa?
