przeróbka na kierownicę multifunkcja - pytanie
Witam wszystkich
Przeczytałem instrukcje
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=69277&highlight=tempomat+e46
Mam pytanie czy da sie to zrobic przy minimalnych kosztach? Mianowicie mam taka kierownice
http://photos02.allegro.pl/photos/oryginal/374/91/70/374917077
czyli taką poduszke
http://photos04.allegro.pl/photos/400x300/373/87/07/373870727
Czy bedzie pasowac taka poduszka?
http://photos04.allegro.pl/photos/400x300/372/65/21/372652103
A moze wystarczy zmienic zaslepke w mojej poduszce i dolozyc przyciski? Czy to jest wogole mozliwe?
Pozdrawiam,
Grzesiek
odpiszę Tobie bo dużo osób będzie się wymądrzać albo pisać że się nie da.
otóż da się bo sam tydzień temu zrobiłem taki mix
te przyciski co masz na zdjęciach z kierownicą to są od E39 i nawet lepiej bo nie masz zbędnych od telefonu i komend głosowych na lewej manetce
a za to na prawej jest włączanie obiegu zamkniętego - które mimo obaw działa z e46! (co prawda z 1sek. opóźnieniem ale zawsze)
problem jest z tym iż musisz mieć oryginalna zaślepkę do e46 którą jest dość ciężko znaleźć i w dodatku jest identyczna z zewnątrz jak od X5 ale niestety to nie to samo ja kupiłem od kogoś z allegro co handluje tym i nówka wyniosła mnie z przesyłka pobraniową 150 pln
a poźniej to dużo cierpliwości, relanium dla nerwowych i demontaż poduchy CAŁEJ do spodu !!! a i jeszcze 4 śrubki M4x12 z podkładkami
po czym odłączasz akumulator, wymontowujesz poduchę dwa torxy nr27
wyciągasz poduchę z auta i do domku
teraz relanium żeby sie ręce nie trzęsły i demontaż poduch, najpierw odkręcasz ładunek (nie koniecznie) - 4 ósemnki , później 4 takie dziwne duże torxy z dziurą i ściągasz blachę mocującą ze sprężynkami
następnie wyciągasz czarna blachę która jest nałożoną na zaślepkę
i teraz możesz delikatnie wyjąc podusze z jeszcze jedna blacha która mate szpilki do których była mocowana reszta
po czym bierzesz nowa zaślepkę i składasz wszystko w odwrotnej kolejności
ps. jeszcze znaczek trzeba przełożyć (aluminiowy z blaszkami zgiętymi z tyłu)
nic strasznego ale po prostu ta świadomość że poduszkę rozkładasz była najgorsza
ja wyszedłem z założenia iż częściej będę korzystał z multifunkcji niż z poduszki i dlatego zaryzykowałem
pozdrawiam i życzę powodzenia
tak wygląda, podkreślam wygląda bo gościu sprzedaje do X5 tylko zdjecie ma nie te, zaślepka do e46 ze sterowaniem - zobacz tył
http://moto.allegro.pl/item373437577_zaslepka_oryginalna_kierowcy_bmw_x5_e53_4r_zs.html
a tak wygląda bez sterowania
http://moto.allegro.pl/item373437670_zaslepka_oryginalna_kierowcy_bmw_e46_4r_bs.html
a ja kupiłem zaślepke od
http://moto.allegro.pl/item378388464_bmw_3_5_7_oryginalna_zaslepka_airbag_air_bag.html
i gorąco POLECAM!
a tak wyglada do X5
http://moto.allegro.pl/item371331312_bmw_x5_e53_zaslepka_air_bag_poduszka_kierowcy_srs.html
przód identyczny ale tył inny i nie pasuje
dlatego trzeba być pewny ze jest to do e46!
WOOOOW!!!!!!! Bardzo wartościowe! Big THX! :clap:
a juz myślałem, że będę musiał kupić nową poduszkę (ca 600-700zł) lub całą kielnie (+1100zł) :mad2:
Pozdrawiam,
Grzesiek
