Dziwny problem z klimą.
Witam wszystkich. Zacznę od tego że mam klimatronik 2-strefowy. Gdy włączę klime obroty nagle zawachają sie i unormują. Spalanie na ekonomizerze też sie zmienia. Po tym mogę sugerować że gaz i pompa jest sprawna. Jednak przy włączeniu klimy (gwiazdki) przełącza sie coś i powietrze leci z wewnątrz a zimno nie leci (tzn nie zapala mi sie równocześnie lampka od wewnętrznego obiegu lecz powietrze ciągnie z wewnątrz). Nie mogę ustawić by powietrze brało z zewnątrz. Czy to normalne że przy włączonej klimie bierze powietrze tylko z wewnątrz??
sprawdz czy masz wogole gaz w klimie to po 1 po 2 wydaje ci sie ze leci z wewnatrz tak ma byc na tym polega dzialanie klimatyzacji, przyczyna moze byc tez sprzeglo klimy jak u mnie tzn nie lecialo zimne powietrze a wszystko sie zalaczalo wymiana sprzegla zalatwila sprawe
brak
