skrzynia biegów
Jeżeli jest tak samo jak w E-34,a myślę,że jest to masz tam korek (skrzynia biegów)po którego odkręceniu powinno Ci się trochę wylać oleju,jeżeli nie to masz go za mało.Najłatwiej sprawdzić to na kanale lub podnośniku :)
a w ktorym dokladnie miejscu jest ten korek?
U mnie jest jak dobrze pamiętam z tyłu skrzyni,jak bedziesz pod autem to nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem
