pali jak smok i trzeba go tego oduczyc!!!
witam mam autko juz rok i nie bylo wiekszych problemow powymienialem po popszednim wlascicielu(partaczu)sporo reczy i smiga mi jak ta lala!!ale od okolo miesaca autko zaczelo spalac mega wielkie ilosci benzuny!!patrze na wskazowke od poziomu paliwa a tam 15litrow ubylo a drogi tylko 52km!!nie ukrywam ze noge mam ciezka i bardzo lubie to auto ale wczesniej miescil mi sie w 10-12litrach na 100km!!co moze byc przyczyna przelewania sie paliwa w takich ilosciach przez silnik!!moj mechanior zglupial jak mu powiedzialem...
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
zweryfikuj czy lambda jest sprawna
jak sonda poleci to spalanie naprawdę rośnie i to o spore wartości
sonda od 200-do 600zl zalezy czy zamiennik czy z wtyczka czy bez, polecam jednakoryginal taka sonda starcza na 100kkm wiec wydatek raczejoplacalny, z zamiennkiami to zaswsze cos... :)
...latanie jest bogiem, predkosc nalogiem, zycie zabawa,sex podstawa...
a gdzie sonda sie znajduje bo przyznaje ze niewiem :? a chcialbym to zrobic!!a jakiejs uniwersalnej sondy raczej nie kupie bo juz czytalem kiedys na forum ze takie samo padlo jak ta co w aucie jest!!wie ktos moze gdzie ja dostane w 3miescie :8) bede wdzieczny :mrgreen:
na pierwszym tłumiku - przed katalizatorem - obok skrzyni biegów
masqo
Gdybym ja miał wymieniać to najpierw poszukałbym używanej... Mój ma 215tys i jakoś lambda działa... Oczywiście bez gazu i innych cudów techniki ;)
Ponieważ ostatnio miałęm podobny problem proponuję sprawdzić, czy paliwko gdzieś nie ucieka przez przewody paliwowe ;) Jak się okazuje, nie zawsze jest to oczywiste.... Proponuję przekręcic stacyjkę na 2 pozycję (aby pompa się włączyła), wczołgać się pod auto (może kanał) i posłuchać i popatrzeć czy nic nie cieknie! U mnie było również ok. 30l/100km a po samochodziku nie dało się zauważyć :) Dopiero na parkingu pod Carrefourem zauważyłem duuużą plamę ;)
pieknie dziekuje koledze MASQO bardzo szybko znalazlem sonde :D i napweno sprawdze dzisiaj czy tez gdzies bokiem nie ucieka paliwko!!trzeba to zrobic bo paliwko coraz drozsze i bedzie jeszcze drozsze a gazu wstawiac nie bede bo to nie w moim stylu zeby zagazowywac bunki :8)
pozdrawiam kolegow :cool2:
