problemy z nawiewem
:) witam
jestem posiadaczem 320d kombi i mam problem z nawiewem tzn. kiedy pracuje dmuchawa lub klima (to bez roznicy) i jest ustawiona ne zimne powietrze to na nogi leci caly czas cieple. jezeli ktos moze mi podpowiedziec jak to usunac bede wdzieczny :modlitwa:
to zależy jaka jest ustawiona temperatura na panelu, i jaka jest temeratura wewnatrz auta. Jak masz np ustawione :
- nawiew na twarz
- pokretlo przy nawiewie na niebieskie 3 kropki
- nawiew na nogi
- na panelu 20 stopni
- na zewnatrz 15 stopni
to wtedy na twarz bedziesz mial zimne a na nogi cieple, niezalezni czy masz wlaczana czy wylaczona klime.
Ustaw temperatura na 16 stopni i zobacz czy dalej tak jest
juz tego próbowalem, bez wzgledu na to leci tylko cieple powietrze na nogi
DZIEKUJE ZA POMOC JESTES KOPALNIA WIEDZY :cool2:
TYLKO JAK DAWNIEJ WLACZALEM NAWIEW NA NOGI TO SLYSZALEM JAK PRZESOWA SIE COS I ZACZYNALO LECIEC ZIMNE LUB CIEPLE POWIETRZE A TERAZ TEGO NIE SLYCHAC I LECI TYLKO CIEPLE NA NOGI RESZTA DZIALA BEZ ZAZUTU.CZY WIESZ MOZE GDZIE MOZNA KUPIC KSIAZKE LUB PROGRAM DOTYCZACY DROBNYCH NAPRAW BMW 320D ROK PRODUKCJI 2000?
MILEGO DNIA
Mam to samo, widac jakaś wada seryjna - następna :( . rozmawiałem z kimś o tym, mówił coś o zaworze którym sterujesz ustawiając temperaturę - trzeba wyciągnąc schowek i jest tam wyżej coś jakby silniczek w miejscu gdzie normalnie przychodziłaby linka - poniżej linka (niebieska) od górnej regulacji kółkiem - byc może on jest odpowiedzialny ale to trzeba zdrowo rozryc środek żeby sprawdzic, ale pewne jest, że kiedyś zamykało coś słyszalnie a teraz niestety tylko te fale gorąca wraz z klimą. Dam znac jak cos wywalcze, pozdr
problem rozwiazany
to silownik klapy nawiewu.
