edycje e46 coupe
witam!
czy ktos si enie orientuje ile bylo edycji e46?wiem ze do 2002 byly inne silniki ale jak wyglada sprawa z liftingiem? zauwazylem tez ze modele po 2003 roku maja innego ksztaltu lampy i migacze na blotnikach, czy sa jeszcze jakies mniej lub bardziej znaczne zmiany??
E46 jest przed i po lifcie. Zmiana świateł była w limuzynie i kombi we wrześniu 2001 - rok modelowy 2002 (rok modelowy - liczy sie zawsze jak rok szkolny jesien/lato ), a w coupe od wrzesnia 2002, rok modelowy 2003. Poza swiatłami były też róznice w kształcie kierownic. Właśnie przez ten rok coupe bylo jeszcze produkowane ze starymi lampami, ale już z nowymi silnikami np 330i.
Trzeba sprawdzać po nr VIN date produkcji, pojemność i moc. Wtedy uniknie się nieporozumień i będzie wiadomo, że ktoś powypadkowe auto odmładzał przy odbudowie.
4R
316i/1.9/102KM---316i/1.8/115KM
318i/1.9/115KM---318i/2.0/143KM
318d nie było------318d/2.0/115KM
320d/2.0/136KM---320d/2.0/150KM
6R
320i/2.0/150KM---320i/2.2/170KM
323i/2.5/170KM---325i/2.5/192KM
328i/2.8/193KM---330i/3.0/231KM
dzieki za info bardzo tresciwe, jeszcze jedno pytanko:
co do zmian silnikow to:
stare 323 i nowe 325 maja taki sam moment jednak inne przyspieszenie i moc?
stare 328 i nowe 325 maja taka sama moc jednak inny moment a jednak to samo przyspieszenie? tak wyczytalem w danych bmw pobranych ze stronki.
zgadza sie?
wydaje mi sie jednak ze najlepszym silnikiem i tak pozostaje 2,8 gdyz usyskuje najwiekszy moment i moc przy najnizszych obrotach 5300.
323i oraz 325i mają ten sam moment, ale 325i osiąga moment przy niższych obrotach.
325i ma lepsze przyspieszenie ponieważ ma moc wiekszą od 323i.
328i/2.8 ma wiekszy moment od 325i/2.5 ponieważ zawsze w silniku o takiej samej konstrukcji czyli tutaj dwa silniki 6R 24V, przy zwiekszonej pojemnosci bedzie wzrastał moment ( to samo fiat 4R 8V: punto 1.2 102Nm - punto 1.4 114Nm).
Im wieksza pojemność, moc i moment tym silnik harmonijniej pracuje. Jednak trzeba podchodzic do wszystkiego z dystansem
i zastanowić się do czego auto ma słuzyć. Czy jazda po mieście to wtedy mocy sie nie wykorzysta na codzień.Czy do pokonywania kilkudziesieciu tys km rocznie to wtedy wysoki moment i duża moc maja uzasadnienie.
