Elektryczne szyby tył - samodzielny montaż????
RoboBMW
Mam pytanie ponieważ trochę czasu już straciłem na szukanie i nie znalazłem. A mianowicie w wielu E46 elektryczne szyby są tylko z przodu interesuje mnie czy jest możliwość dorobienia sobie elektrycznych szyb również z tyłu czy ktoś przeprowadzał taką operacje czy jest ona łatwa oraz czy wszystkie kable trzeba samemu wyprowadzać czy część jest już wyprowadzona i kwestia to włożenie silniczków i mechanizmów w drzwi oraz przełączników?? Edytowane przez RoboBMW
Szanowny kolego
1. Gdybyś mógł poprawić ten montaRZ na głównej stronie forum to byłoby przepięknie.
2. Inne wyrazy:
a). poniewarz ----------> ponieważ
b). włorzenie ----------> włożenie
c). dźwi -----------> drzwi.
3. Jakbyś oddzielił zdania znakami interpunkcyjnymi tj. przecinkiem znacznie łatwiej by się to czytało.
co do szyb elektrycznych i oczywiście jest taka możliwość - wystarczy zakupić silniczki do napędu mechanizmów, środkową część konsoli ( z dziurami na przełączniki ). Co do kabli - wystarczy otworzyć tylne drzwi i zobaczyć czy od słupka środkowego idą kable wchodzące do drzwi. Jeśli tam ich nie ma - to musisz ciągnąć instalke sam.
Pzdr,
Szczerze mówiąc myślałem że już ktoś przerabiał ten temat i wie ile pracy trzeba włożyć. Czy efekt jest warty tej pracy? Czy szyby będą się automatycznie domykać oraz otwierać z pilota? Może jakieś zdjęcia oraz opis czynności jakie musimy wykonać. Bo teoretycznie to orientuje się co trzeba zrobić ale wolałbym żeby napisał ktoś kto to kiedyś robił i wie dokładnie co i jak.
Podbijam temat, bo również mnie to interesuje, czy mógłby ktoś podrzucić linka (może być z innego forum do tematu, który o tym problemie szerzej traktuje ??
Z góry DZIĘKUJĘ !!!
Takie sobie BMW by TTC Kraków ;-)
http://images21.fotosik.pl/401/c4c86dad2f2897d0.jpg
