Telefon w e39 - problem z zest. głośnomówiącym
Zostałem szczęśliwym posiadaczem e39 z 99 roku. W podłokietniku jest telefon ( NOKIA 3110 ). Telefon działa - da się dzwonić, odbierać, komputer czyta książkę tel, wycisza radio itp. Problem tkwi w zestawie głośnomówiącym - nie porafię go włączyć ! Jak dzwonię to mogę rozmawiać tylko przez słuchawkę, natomiast nie potrafię przełączyć dźwięku na głośniki.
W związku z tym dwa pytania:
1. Czy to możliwe, żeby był telefon bez zestawu głośnomówiącego
2. Jeżeli mam zestaw głośnomówiący, to jak się go używa ?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Flopik
1. Możliwe.
2. Albo kierownica multimedialna (przycisk z "mordką"), albo MID lub komputer z nawigacją - tam trzeba szukać opcji telefonu i próbować go uruchomić bez ruszania słuchawki.
Nie uściśliłem - nie mam nawigacji, mam radio i bord. Przycisk z mordką na kierownicy jest - jak go naciskam to nic się nie dzieje.
Jak sprawdzić czy jest zestaw głośnomówiący czy nie ?
To pogrzeb w BordKomputerze - powinna być opcja telefonu.
Przy bordzie jest przycisk "Tel" - ja go nacisnę to mogę wybrać numer ( z książki i normalnie ) , wysłać SMSa. Ale nie ma tam nic o żadnym "lautsprecher". Dalej stoję w miejscu.
No to wybierz jakiś numer i i go kliknij (najlepiej przy głośno włączonym radiu) i zobacz co będzie się działo...
Jak go wcisnę to wycisza radio, wybiera numer ( łączy się ) i tyle - można rozmawiać przez słuchawkę...
To zrób tak - wciśnij na kierownicy guzik R/T, na wyświetlaczu pod zegarami powinny pokazać się numery (albo imiona) z książki tel., wybierz któreś strzałkami góra/dół i kliknij "mordkę" (wszystko na kierownicy) - czekaj czy usłyszysz sygnał wywołujący albo rozmówcę... Ale nie podnoś słuchawki!
Ja mam też tel i głośnomówiący aktywuje się przez wybranie nr z MID. A jak wysyłasz SMSy bo do tego akurat nie doszedłem????
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Mam małe pytanko. Czy da się zmienić język babeczki od wybierania głosowego itd. Mam niemiecki chciałbym angielski? dodam że wszystko inne mam po angielsku tzn. nawigacje, monitor, OBC.
A jak zmieniasz w ustawieniach to się coś dzieje?
nic się nie dzieje (słuchawka tel. jest po polsku, OBC po angielsku, monitor po angielsku, babeczka w nawigacji gada po angielsku, nawigacja jest po angielsku, wybieranie głosowe oraz sterowanie głosem nawigacji po niemiecku)
Dobra, ale jak zmienisz na inny język to czy wszystkie się pokrywają? Czyli czy masz wtedy wszystko w jednym języku (jakimś tam)? I napisz jeszcze jakie masz języki do wyboru. I napisz proszę czy coś grzebałeś przy sofcie czy masz oryginalny.
Pozdrawiam,
Flopik
Mozliwe ze nie ma wmonotowanego modulu glosno mowiacego w Twoim samochod , albo jest cos uszkodzone. Z ktorego roku samochod? Mikrofon znajduje sie pod lusterkiem, masz takie "krateczki" kolo lusterka w podsufitce ?
Mam krateczki - rozumiem, że coś jest uszkodzone albo jakiś bezpiecznik ? Albo po prostu mój samochód uznał, że nie będzie ze mną gadał...
  • 5 tygodni później...
witam
chcialbym sie podpiac do tematu.
czy jest osoba na forum ktora ma 530d z 02 roku, oraz posiada telefon nokia 6310 ? mialbym pare pytan odnosnie w/w telefonu.
