Wymiana tarcz hamulcowych w 328CI
dziki4891
Posiadam e48 328Ci z 2000r chcialem wymienic tarcze i klocki na wieksze najlepiej firmy ATE nacinane i nawiercane najlepiej :> chodzi mi o to jaka najwieksza tarcza wejdzie do tego modelu srednica? narazie przod mnie interesuje. 330 chyba ma seryjnei wieksze mysle ze i do mojego modelu wjedzie kola mam 18 calowe wzor m6 :>nie wiem za bardzo gdzie to kupic najtaniej.
Czy seryjne hamulce nie wystarczają :?: :mrgreen:
Seryjnie w 328 E46 są tarcze 300x22.
Możesz sobie zapodac tarcze od 330i/330d 325x25 lub iśc na całośc i włożyc tarcze od M3 325x28 lub M3CSL 345x28 :D
Z tym że tych z M3 to raczej zamiennika nie dostaniesz :D
Oczywiście przy zmianie na większe dochodzi zmiana zaciskow i klocków.
Tarcze 325mm spokojnie wejdą do 18' ale te z CSL 345mm to już nie wiem :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
tarcza wieksza niz 300 mm z przodu nie wejdzie bo sa za male jazma i zaciski. polecam firme jurid (nic nie piszczy i nie bije) ma ten sam siilnik co ty i dobrze uklada sie wspolpraca miedzy mocą a hamowaniem :D a tak swoja droga to po co ci te nawiercane tarcze to przecierz szajs. pozdrawiam
Mysle ze zalozyciel tematu wie o tym ze musi zmienic zaciski i jarzma .
Pytanie tylko - czy zwrotnica bedzie pasowac do nowych zaciskow ? Ale raczej tak, choc polecam sprawdzic na real oem - czytaj zobaczyc czy nr kat. zwrotnicy z 328Ci jest taki sam z tym z 330Ci - jesli planujesz dac tarcze 325tki z 330Ci .
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Kamil nie rozumiem o Co Ci chodzi ? Przeciez orginaly to ATE jesli o to ...
Znalazlem pomocna strone :
http://protoworks.com/cgi-bin/C-C_Wiki.pl?E36_BMWs_Are_Like_Legos
(rozdzial brakes)
Wiec przednie hamulce z 330i/330d/330Ci/330Cd podejda Ci bez problemow pod takie zwrotnice ktore masz - maja tarcze 325 mm . Potrzebujesz zaciskow, jarzem i tarcz z ww. aut .
Jesli chcesz sie pakowac w hamulce z eMek - to czeka Cie wymiana zwrotnicy na ta z M3 . Lecz nie wiem czy to ma sens hamulce z E36 M3 maja 315 mm, a z E46 M3 chyba 327 mm jak jest napisane w linku powyzej .
mi chodzilo wlasnie o to zeby zamontowal takie jakie ida orginalnie. Nie sadzilem ze ATE ida na pierwszy strzal. Tym bardziej bo nie mam o nich dobrej opinii...i kilka osob tez
B M W
A ja bym pozostał przy oryginalnym rozmiarze, tylko zastosował coś bardziej "sportowego". Słyszałem b. dobre opinie o EBC:
http://www.ebcbrakes.pl/
Jakiś klocki greenstuff i nawiercane tarcze.
Jak chcesz, to mam gdzieś namiar do przedstawiciela, który daje forumowiczom rabaty.
pzdr
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
