Abs nie działa(lampka sie nie swieci)
Mam problem a mianowicie chodzi o abs.Lampka sie nie świeci niby wszystko dobrze tylko ze abs nie działa. jaka moze byc tego przyczyna?????(lampka nie swieci nawet przy zgaszonym silniku na zapłonie) :(
co do kontrolki:
1. świeciła się podczas jazdy i ktoś celowo ją wykręcił
2. przepalona zarówka lub bezpiecznik
co do ABS-u
1. sprawdź czujniki przy kołach - czy mają przewody oraz czy nie sa uszkodzone
2. przekaźnik pompy abs - może być uszkodzony
3. uszkodzenie pompy abs
Podjedź na kompa i powinno wykazać błąd ABSu
Pzdr,
aha, no dzieki sprobuje cos wykombinowac.Pzdr
co do kontrolki:
co do ABS-u
Dobrze napisane. ;) Tylko wtrącę, że wszelkie wątpliwości może szukajka rozwiać. ;) :)
