Problem z el.sz. w E36
Uszkodziły się el. sz. ,straciły zasilanie ,wszystkie bezpieczniki w skszynce są OK. znalazłem bezpiecznik od szyber. i podałem na niego 12V cała instalacja zaczeła działać , usunołem usterkę lecz nie przyczynę , moje pytanie dotyczy tego czy gdzieś jeszcze w tym samochodzie są bezpieczniki? Gdzie znajduje się sterownik od szyb?
Dodam że jest to 325 i z 91r. 4d.
Proszę o pomoc.
witaj,
a nie masz przypadkiem wyłącznika przeciw przeciążeniowego który działa jak bezpiecznik (automat). Może po prostu wyskoczył i trzeba go wcisnąć. Jeśli jest - powinien się znajdować w okolicach stacyjki (rysunek szyb z "piorunem").
mam jak napisałem wcześniej po podaniu na bezpiecznik od szyberdachu 12v wszystko działa blokada tylnych szyb ,główny wyłącznik ten obok stacyjki ....
ale szukam uszkodzenia bo nie cierpię napraw typu " jakoś działa"
ps.dzięki za odpowiedż , niestety dostęp do inernetu bendę miał tyko raz w tygodniu bo w pracy mi skasowali dlatego proszę ocirpliwość.
Witam mnie też ostatnio padły szyby i dach w e36.Pojechałem do elektryka i okazało się że padł przekażnik.Znajduje się on w półce nad nogami kierowcy.Jest ich tam chyba 4 szt.
oczywiście sprawdzę i napisze o efektach
  • 5 tygodni później...
U mnie są tylko 2 przekażniki ale jeden jest od szyb i dostał przerwy .
Dzięki Filipe36 za pomoc
