czujnik paliwa
Jesli juz moze ktos przerobil ten temat prosze o mala podpowiedz.
Natomiast musze sie dostac do czujnika paliwa poniewaz gdy auto pracuje wskazowka jest na zero i pali sie rezerwa a wiem ze paliwo jest.
Oczywiscie robilem test zegarow i jest ok.
Z tego co wiem to czesto lubi odpasc czy tez odlutowac jeden kabelek i to jest przyczyna.
Dane auta w opisie !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Dokładnie tak jak napisałeś odlutował się jeden kabelek czujnik jest pod tylnym siedzeniem pod czarną klapka wymontuj go i polutuj i powinno wszystko chodzić :)
www.klinika-bmw.pl
Jeszcze jedno pytanko moze banalne ale jak sie zabrac do tej kanapy tylnej.
Czy tam sa jakies sruby czy moze tylko na wcisk moze najpierw zdjac oparcie a pozniej siedzisko ?
Poprostu nie chce niepotrzebnie czegos zepsuc :duh:
Pozdrawim !
Jeśli nie masz składanych siedzień to kanapa jest wciskana. Od przodu po rogach ma takie mocowania, pociąg z jednej i drugiej strony w górę.
Dokładnie tak :D
www.klinika-bmw.pl
Wielkie dzieki jutro sie zabieram do pracy !
