łożyska czy opony
zakupiłem e46 i z przodu dobiega odgłos jagby to były łożyska ale w zakrętach odgłos jest ten sam to możliwe że to opony :wink:
A jak to słychac :?: Z prędkością się nasila :?:
Możesz jechac na jakąś stację diagnostyczną i tam zakręcą kołami do wysokiej prędkości.
Jak będzie słychac to znaczy że wyją łożyska.
Możesz również od kogoś znajomego zamienic sobie koła i zobaczyc.
Sposobów jest kilka :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
szumi jak łożyska ale w zakrętach jest taki sam a by się zmieniał
Rufjo1 teoretycznie masz racje. Najprostszy sposób to podnieść auto z przodu i ręką zakręcić kołami. Jeśli to łożyska to na pewno będziesz słyszeć szum (bardzo cichy, ale słyszalny). Opony oczywiście też mogą tak szumieć. Jak masz zząbkowany bieżnik to mogą nawet okrutnie szumieć.
przejedz reka po biezniku, zobacz czy jest rowny, jak jest miejscami wyzabkowany to bedzie halasowal
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
od wewnęcz minimalnie bierze ale nie dużo jak na moje oko :search:
