Nieoryginalny moduł zamykania z pilota do centralnego zamka
Chciałbym dorzucić do swojej beji taki moduł żeby zamykać autko z pilota i zastanawiam sie nad jedną rzeczą.Otóż z tego co mi wiadomo amek w e32 sterowany jest plusem a wiekszosc modułów dostepna na rynku przystosowana jest do sterowania masa więc dajemy przekaźniki ale to nie jest problem.
Bardziej interesuje mnie nastepujaca sytuacja.Jak wiadomo z modułu który chcę kupić wychodzą dwa kable które są odpowiedzialne za sterowanie centralką od zamka czyli otwieranie i zamykanie zamka.Czy muszę się wpinać do centralki zamka czy może wystarczy podłączyć się kabelkami z modułu do odpowiednich kabli od siłownika master (2 z 5 kabli) na ktorych zmienia się stan logiczny (jest plus,nie ma plusa) podczas otwierania/zamykania zamka.
Czy po takiej operacji zamek będzie działał prawidłowo ?
