Problem pomocy!!( elektryka)
Witam dzis wymienialem tego nieszczesnego jeza i stalo sie cos dziwnego wypialem ten silniczek co jest zaraz przed jezem wE46 taki z metalowa raczka na gorze wpialem nowego jeza i ...klimatronik przestal dzialac kontrolki od abs i kontroli trakcji i poduszki zaczely sie palic,swiatla nie dzialaja a silnika nie moge odpalic wie moze ktos co sie styalo???Moze jakies wskazowki??Moze reset komputera pomoze -jak to zrobic a moze mial ktos co spodobnego???Help!..
Edytowane przez zbylu81
\Panowie nikt jeza nie wymienial???Pilna sprawa poradzcie cuś... :mad2:
Jakbyś lepiej zatytułował post to może ktoś by Ci pomógł ;)
Paweł
Z tego co pamietam to tez odpinalem jakies silniczki, jakies kostki rozlaczalem ale nic takiego mi sie nie stalo, moze kolega zahaczyl o jakies wiazki kabli lub wtyczki za schowkiem, cos sie moglo wypiac, bo tam w okolicy jeza to raczej nie, ew. moze bylo jakies krotkie spiecie i poszedl bezpiecznik
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
właśnie jestem w szoku!!!Akurat siedze w daniia fury odpalic nawet teraz nie moge jak pojade do mechanika to mi zaspiewa forrtune dlatego probuje sam cos zdzialac---tzn z wasza pomoca.p.s. co to za silniczek ten ktory w E46 trzeba wypiac zeby do jeza sie dostac(ten za nawiewem na nogi) To jak jego wypiałem klimatronik przestał trybic a kontrolki sie zaswiecily(poduszka ABS ESP lampka od akumulatora..Qwa szok!Aha bezpieczniki sprawdzalem te w schowku ale sa jakies jeszcze pod maska??jak tak to gdzie szukac??
No więc jak macie takie objawy:
-Swiecace sie lampki ABS, ESP, poduszek,
-brak swiateł,
-problem z uruchomieniem silnika,
-U mnie tez klimatronik nie dzialal,
Mruganie wyswietlacza oraz podswietlenia
to jest to najprawdopodobniej AKUMULATOR tak jak u mnie a juz sie zmartwiłem ze elektryka padla pozdro!
Zbylu, na tym forum nie przeklinamy! :nienie:
Paweł
Przepraszam obiecuje poprawę i proszę o kare niecielesną :modlitwa:
Kara niecielesna to edycja własnej twórczości do formy zgodnej z regulaminem :wink: :8) :lol:
Paweł
