klakson nie działa
witam.
tak jak w tytule.
Gdzie mozna wogle zajrzec zeby zoabczyc co mogło sie zepsuc. Gdy wciskam przycisk na kierownicy to tak jakby czuje napiecie pod reka czyli ladowanie chyba idzie. Wiec gdzie moze byc problem ?
nie moge własnie go znalesc. nie wiem w ktorym miejscu jest ?
ok popróbuje pogrzebać od srodka zeby cos znalesc.
Podstawa to sprawdz miernikiem (o ile taki posiadasz) czy na wtyczce pod zderzakiem jest prąd na pinach kiedy naciskasz klakson, będziesz wtedy wiedział czy prąd wogóle dochodzi do klaksonu. Jeśli prąd dochodzi a nie trąbi to klakson pod zderzakiem do wymiany, ja tak miałem u siebie w E36. Kupiłem komplet 2szt wysoko i niskotonowy na allegro od E34 za 35zł+wysyłka i śmiga. W E36 jest to samo co w E34, może w E46 też jest to samo.
