Gdzie podłączyć migacze lusterek?
Drzwi garażowe urwały mi jedno lustero :wink: więc kupiłem lusterka z migaczami i postojówkami i nie za bardzo wiem gdzie najlepij je podłączyć. Planuję wykorzystać kable od regulacji orginalnych lusterek. W ten sposób uniknę grzebania w drzwiach. ALe co dalej? Migacze podłączyć do przednich kierunków czy może gdzieś bliżej? I co z postojówkami, gdzie i jak je najlepiej podłączyć?
Człowiek jest jak BMW przy wyprzedzaniu.... szybko odchodzi :D
Migacze możesz podłączyć kabelkami od czarnej kostki widzialnej na fotce. Dwa pierwsze kabelki gdzie widać taśmę izolacyjną.
http://www.dami.pl/~wiktorc/alarm/kierunki1.JPG
Zdjęcie zapożyczone od kolegi z forum :) http://www.vicia.any.pl/
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki wielkie :clap:
A tak na marginesie czemu nie mogę dodać do profilu zdjęcia swego autka?? :cry:
Pokombinuj z rozmiarem zdjęcia, i musi być umieszczone na zewnętrznym serwerze.np http://imageshack.us/
Wogóle nie mam takiej opcji jak dodawanie zdjęć, a w podpisie nie można używać html.. aż tak mnie nie lubią? :wink:
U mnie podpis wygląda tak i działa obrazek.
[img=http://img98.imageshack.us/img98/447/avatarmj5.jpg]
Co do avatara to musisz się pomęczyć troszkę ale jest to do zrobienia :)
Planuję wykorzystać kable od regulacji oryginalnych lusterek.
Witam mam pytanie i myślę ze możesz mi pomóc. Jak podpinasz te kabelki do lusterek... możesz napisać kolorami ? dzięki z góry
Jak tylko się za to zabiorę (zacznę podłączać, bo lusterka już założone) to na pewno sie podzielę wiedzą. Chyba jutro, najpóźniej w niedzielę..
Jedna strona (czytaj jedno lusterko) podłączone. Nie wykorzystałem kabli od sterowania silniczkami, ponieważ są one podłączone do dżojstika, który zwiera bądź odłącza styki. Było tam też kilka zapasowych kabli (może do el. szyb i ogrzewanych lusterek) ale żadne z nich nie dochodziły do kostki ze zdjęcia wyżej. Tak więc postanowiłem poprowadzić osobny kabel.
kabel dwużyłowy podłączyłem do czarnej kostki - drugi kabel od prawej strony w pierwszym rzędzie to lewy migacz, pierwszy od prawego migacza. (tylko jedną żyłę kabla wykorzystałem do pomarańczowego migacza, niebieskie postojówki zostawiłem w spokoju :wink: ). Nad głośnikiem po jego prawej stronie obok pedału sprzęgła masz mały kwadratowy otwór, przez który włożyłem kabel. Wyciągnąłem dziurą przy zawiasach, w której jest kostka łącząca drzwi-reszta samochodu (oczywiście wcześniej odkręciłem gumowy tunel z kablami). Kabel przeciągnąłem przez ten gumowy tunel - łatwiej jest gdy wyjmiesz go też od strony drzwi i ściśniesz. Ułożenie kabla w drzwiach pod tapicerką to już kwestia gustu. Dwa kable podłączyłem do migaczy. A kabel masy od lusterek przycisnąłem śrubą od mechanizmu szyby. Znalazłem ją pod gąbką w dolnej lewej stronie drzwi. I wszystko gra :D
P.S. To jakie kolory kabelków podłączyć, to wybadasz przykładając poszczególne do kostki (czy migacz czy postojówka). Czarny kabel w 99% to masa, którą musisz podłączyć do karoserii.
Mam nadzieję, że komuś to pomoże :D
