Podczas jazdy czasem blokuje sie skrzynia
witam moj problem polega na tym iz podczas jazdy czasem nie moge wrzucic zadnego biegu bo cos blokuje sie ale ta to wszytsko oki drazkiem mozna poruszac ale zadnego biegu nie da sie wrzucic. dopiero jak wylacze silnik i wlacze ponownie to dopiero da sie wrzucic.. a i czaasem sprzeglo lapie odrazu a czasem dopiero pozniej nie wiem co jest grane
A płyn hamulcowy masz??? prawdopodobnie możesz mieć układ zapowietrzony jak nie będziesz mógł wrzucić biegu stań na poboczu i po pompuj parę razy pedałem hamulca i będziesz wszystko wiedział. Ja tak miałem w swojej E36
wiec sprawdzilem i te wrzucanie biegow dalej jest ale to nie od hamulca tylko od sprzegła. jak podpompuje troche sprzeglo to biegi zaczynaja wchodzic.. wiec nie wiem co jest a i iczasem sprzeglo zostaje w polowie nie wiem czemu... moze byc to przyczyna zapowietrzenia sprzeglalub malo plynu hamulcowego??bo slyszalem ze tu jest sprzseglo hydrauliczne i pobiera on plyn hamulcowy z tego zbiornika co na hamulce... a i jak kupilem go to mialem hamulce jak zyleta teraz troche oslably . jak bym mial dolac plynu hamulcowego to jakiego moze byc DOT 3 i czy musze odpowietrzac czy nie??.a i jeszcze pod czas hamowania slysze jakies piski czyzby to sie tarcze konczyly ??prosze o pomoc
To odpowietrzach sprzęgło i po bólu :cool2: Jak spoglądniesz pod maskę auta to od razu rzuci ci się w oko odpowietrznik
Haratacze - BMW
jak on wyglada i w ktorym miejscu jest??? i jak go sie odpowietrza bo cos takiego znalazlem jak odpowietrznik kolo skrzyni ale jak sie odpowietrza??
Wsadzasz kolege do auta i pompuje... wciska i trzyma delikatnie luzujesz odpowietrznik... polecam oblać go np. WD40 ew. K2-007 puści płyn i zakręcasz... kolega puszcza i pompujesz znowu... tak co najmniej ze dwa razy i powinno grać... a jak masz słabe hample to odpowietrz je również w podany przezemnie sposób :P
Haratacze - BMW
