Szarpanie na niskich obrotach 328Ci
Odkąd kupiłem auto mam problem z ostrym szarpaniem silnika przy mocnym wciśnięciu gazu do ok 1700obr. Powyżej nie ma problemu. Auto miało myty silnik więc pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem świece. Jedna miała przebicie na izolatorze więc wymieniłem cały komplet na nowe. Niestety nic to nie pomogło. Gdy będe miał okazję podmienię cewki na próbę. Guma od przepływomierza do kolektora sprawdzona. Słyszałem że takie objawy może powodować również czujnik położenia wału. Gdzie go szukać?
wymieniłeś same świece, czy kable też?
czy ty naprawde masz 328? albo moze innaczej, czy wymieniales swiece w niej? tam nie ma kabli. cewki sa bezposrednio na swiecach.
... moze nigdy nie zagladal pod maske...? :twisted2:
No panowie, ale ubaw macie. Świece właśnie zmieniałem wczoraj, przyznaję, że pierwszy raz.
pozdawiam
