Klimatyzacja działała i nagle przestała
Witam serdecznie czy ktoś może mi poradzić w takim problemie.Jechałem samochodem wszystko z klimą był okej i postawilem go na jakies 1,5 h pod budynkiem,gdy wróciłem i uruchomiłem silnik 530d to klimatyzacji się nie załączyła żadnej reakcji czyli ani powietrze zimne nie leciało ani obroty się nie zmieniły czyli tak jak by kompresor się nie załączył.Oczywiście w kompie starałem się tam zmieniać z zimnego nawiewu na ciepły odpalałem i gasiłem samochód i żadnego rezultatu;-( , dodam , że od paru dni zaczął mi piszczeć na zimnym silniku pasek , ale raczej się nie zerwał bo kontrolka od ładowanie się nie świeci i inne systemy działają.Ma ktoś jakiś pomysł
Pozdrawiam Paweł
hej
kiedy sprawdzałeś stan całego układu a/c ?
olewałes piszczący pasek ee nie ładnie
hej
padł ci kompresor
albo jak najczęsciej wymiennik sie rozszczelnił
ja tez to miałem
Ostatnio przekaznik wymieniałem Moze to przekaznik?
hej
Może będzie odpowiedź to sie dowiemy
PawełH
hej
Pewnie , że wam powiem.Banalne poprostu , ale nie tak na pierwszą myśl.
Wczorej było już ciemno, a e60 mam od miesiąca i nie wiedziałem , że do kompresora jest oddzielny pasek , który pękł i nie powoduje to zakłuceń w pracy innych podzespołów.W pon już się umówiłem na montaż nowego wyjdzie mnie ok 100 całość po znajomości lekko.
Pozdrawiam dzieki za pomoc
jak pękł od klimy lepiej sprawdz pozostałe paski
hej
nadal nie wiem kiedy zostanie (bo jak widać nie została) sprawdzona klima (chyba że jest wyraźny zapis w ks.serwis. lub info od poprzedniego właściciela). Ja wiem, jak często należy serwisować klimę (a czy sie będę do tego stosował to się okaże).
PawełH
Czy na rozrządzie w E60 nie ma łańcuszka jak w poprzednich modelach piątek ?
