temperatura silnika - wskaźnik
Po przeczytaniu wielu postów zauważyłem, że większość z Was ma wskazówkę temp silnika w połowie wskaźnika. Ja zacząłem zwracać na to uwagę około dwóch miesięcy temu i prawie nigdy nie mam jej w połowie. Mam nowiutką chłodnicę, kilka węży wymieniłem przed tym i termostat 80, sprawdzałem tez drugi termostat 80 i oba są sprawne na 100%. Wskazówka wychyla się max 2mm od pierwszej białej kreski. Do normalnej dla mojego auta temp. dochodzi po przejechaniu około 15km - tak mi się wydaje (dokładnie nie liczyłem). Na autostradzie przy dłuższej jeździe z prędkością 180km również wskazówka nie podskakuje. Zdarzyło mi się tylko raz osiągnąć temp. do połowy wskaźnika i było to na torze.
:!: jest to prawidłowa temp silnika 2.4TD (m21) z termostatem 80 :?: Czy może któryś z czujników temperatury przy głowicy szwankuje :?:
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
to co widzisz na desce to osobny czujnik temperatury, i on potrafi fiksować.
Inny jest czujnik dla kompa wtrysku, a różnice wskazań pomiędzy nimi potrafią dochodzić do 20 stopni.
witaj w E 39 można sprawdzić temperature płynu chłodzącego w komputerze nie pamiętam który test ,może w E34 masz taką opcje to byś sprawdził czy termostat jest ok
niestety nie mam komputerka w swoim autku, a propos termostatu a nawet dwóch to są w porządku, sprawdzałem oba w domku grzejąc wodę :)
