Zgasła podczas jazdy, ginie iskra:/
Witam tak jak w temacie, jechałem nagle Beta zgasła jakby ją z kluczyka wyłączył. Mechanik sprawdził Moduł zapłonu, wszystkie kable od świec, cewkę i nic wszystko ok tylko ginie iskra gdzieś. Wszystkie światła działają, kontrolki też kręci normalnie ale nie odpala. Co może byc przyczyną. PMOCY :cry: :cry:
Dodam, 316i m40 92r. bez inst. gazowej, nic nie było grzebane nigdy przy elektryce :(
BrillaNtrot- MałY DiabeŁ ::--::
wszystko sprawdzil ale napewno zapomnial o czujniku hala to taki czujni przy kole zamachowym na wale wystarczy ze bedzie zazuczony brudem blotem i luz moze dawac bledny sygnal lub uszkodzony
dla ulatwienia jak bys nie wiedzial jak wyglada to cos takiego http://www.allegro.pl/search.php?from_form=1&string=e36+czujnik+&search_type=1&shop=0&exclude=&location_radio=1&selected_country=1&state=0&city=&price_from=&price_to=&category_radio=1&category=0&order=t&st=gtext&buy=0&listing_sel=2&listing_interval=7
wyczysc wyciagnij wsadz jeszcze raz dokladnie wtyczke i zobacz co bedzie sie dzialo
Wlasnie z nim rozmawialem.. czujnik rowniez zostal sprawdzony i wszystko z nim w porzadku... Ma ktos jeszcze jakies pomysly? co jeszcze moze byc przyczyna...
w tym modelu i roczniku ni bylo mogulu zaplonowego tylko aparat zaplonowy i on tez mozy byc przyczyna moze miec kopulka pekniety plaec a to czeba dokladnie sprawdzic !!! bo niekiedy pekniecie jest w takim miejscu ze na pierwszy rzut oka nie widac i iskra ucieka ! moze byc tak zwany palec bup bolce w srodku wytarte zabrudzone
co do mechanika pytanie jest takie czy to zaufany mechanik czy pierwszu lepszy bo jak pierwszu lepszy to zmine warsztat a tak na marginiesie to i tak zmien poniewaz jestem mechanikiem i akurat przy silniku m40 nie ma filozofi powodu braku iskry moze byc
1.zanik proadu na cewke
2.uszkodzona cewka
3. uszkodzone kable WN
4.uszkodzony aparat zaplonowy kopulka palec
5. uszkodzony czujnik hala (czujnik polozenia walu)
i z tego co pamietam tam wiekszej filozofi nie ma
jeszcze jedno iskry nie ma wogule na wszystki swiecach na niektorych tylko nie ma ich caly czas czy poprostu uciekaja znikaja ?
to teraz jest pytanie to jest ta iskra zanika ta iskra czy nie ma jej wogule moze masz iskre a problem jest z ukladem paliwowym
jezeli twoj mechanik stwiedzil ze cewka kable aparat zaplonowy jest oki to niech da bezposredni prod z akumulatora na cewke i sprubuj tak odpalic
Znalazła się przyczyna, jest coś takiego od alarmu, co wychodzi z kierownicy do kompa i to padło jakaś kostka czy płytka... Nie wiem dokładnie o co chodzi wieczorem będzie więcej szczegółów. Pozdro i dzięki za odp
No nie wiem co i jak ale hehe padło to ciekawi mnie ile naprawda tego kosztuje...
Ja ci to radze wyciąć i nie martwić się już... lipnie założony alarm/immobiliser/odcięcie potrafi tak człowiekowi uprzykrzyć życie, że szok... A dobry złodziej to i immobiliser po chwili obejdzie... malucha z immo kradnie się bardzo szybko... kumpel się przekonał :norty: Wycinałem już nie fabryczne immo z paru aut i sobie ludzie chwalili... :cool2: Powinieneś wydać na to nie więcej jak 50zł
Haratacze - BMW
Witam... Problem w mojej bmw nie zostal do konca rozwiazany... samochod odpala na kilka sekund po czym gasnie :evil: Mechanik jest bezradny :mad2: prosze o pomoc, moze ktos mial podobny przypadek
