Szalejący alarm w e34
Mam fabryczny alarm bmw z pilotem kwadratowym(jednoprzyciskowym)z ściętym rogiem(z napisów na nim wygląda jak orginał).Kiedy kupowałem auto powiedziano mi że bateria padła(otwierano pilotem) o ja naiwny. Po wymianie baterii i przekręceniu syreny na on jednak nie działa, choć na pilocie dioda świeci. Jak wyłączę silnik to raz mrugną mi kierunkowskazyCzasami też zdarzyło się jej zamknąć samodzielnie i domknąć szyby ze 2 razyCo może być przyczyną?Pewien gościu sprawdził pilota i powiedział że pilot ok, ale centralka do wymiany. Nie wiem czy mu wierzyć bo robił mi też zegary i długo nie popracowałyCentralny z kluczyka mi chodzi i domykanie szyb też.
A 2 jaka jest żarówka w kluczyku
Co może być nie tak???
Mam zakładać inny alarm, wymieniać centralkę?
Z góry dziękuję.
www.forumgsm.pl
O komórkach wiemy wszystko!!!
Nikt nie wie co to może być?
www.forumgsm.pl
  • 5 tygodni później...
Odgrzeje temat. Jest jakaś fajna alternatywa dla fabrycznego alarmu w miarę przystępna cenowo i dobra- oraz łatwa w montażu?
www.forumgsm.pl
  • 2 miesiące temu...
A może wystarczyłoby go zaprogramować? Jeśli bateria była wyciągnięta zbyt długo, pilot się rozprogramował (rozumiem, że pilot pewnie na podczerwień?).
Ja tak mam u siebie, mam dwa kluczyki oryginalne, na podczerwień z dwoma przyciskami. Jeden działał cały czas i działa, do drugiego trzeba było kupić baterię i zaprogramować. Prosta czynność, a działa. Gdzieś na forum było o programowaniu pilota, a jak nie to masz w instrukcji do Twojego e34.
Abstrakująco od tematu ja za to szukam jakiejś alternatywy dla fabrycznego alarmu, która mogłaby się z nim zintegrować. Najchętniej fabryczny przerobiłbym na pilota radiowego z powiadamianiem i dodał mu jeszcze kilka czujek...
Pozdrawiam.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
Pogrzebałem trochę alarmie poruszałem kablami i pilota zreanimowałem ale teraz jest taki problem , iż działa tylko z środka auta lub przy tylnych prawych drzwiach reszta funkcji 100%. Co to może być?
www.forumgsm.pl
Szczerze mówiąc wygląda jakby miał słabe baterie, bo albo działa albo nie działa. Jeśli masz pilota radiowego, tylko to mi na myśl przychodzi. Jeśli masz na podczerwień, sprawdź co z czujnikiem pod lusterkiem i te baterie...nie mam pojęcia co może być w takiej sytuacji, chyba że słaby (czytaj: uszkodzony) nadajnik w pilocie...
siudek siudkowski
