wymiana kierunkowskazów na białe??
Jak je wymienić kierunkowskazy z przodu? trzeba demontować lampy i atrapę?szukałem na forum ale nic.
Dzięki.
www.forumgsm.pl
O komórkach wiemy wszystko!!!
na szczęście nie musisz. Kierunkowskaz jest mocowany na trzy śruby. Jedna do błotnika (ciężko jest sie dostać), druga przykręcona do ramki reflektora i trzecia również, z tym tylko, że jeszcze jest na metalowym mocowaniu. Ściągasz jedynie od wewnątrz plastikową osłonę reflektorów jeśli ją masz, migacz wypycha się do zewnątrz. Dla ułatwienia wyciągnij zbiornik spryskiwaczy szyb - wystarczy jak odkręcisz śrubę, która go mocuje i przestawisz go w bok.
Edytowane przez silver86
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Dziękuję bardzo. Jak uda mi się z jednym to zrobię zdjęcia tej operacji.
Pozdrawiam.
www.forumgsm.pl
