Woda w kabinie
Mam problem - po umyciu autka zauważyłem wodę pod dywanikiem kierowcy. Było jej dosyć dużo tzn. ten welur był bardzo wilgotny.
Dzisiaj padał deszcz i sytuacja się powtórzyło z tym że wody nie było już tak dużo.
Co o tym sądzicie, co to może być??
temat stary jak świat
wyjmnij lewy filtr przeciwpyłkowy i zanurkuj w celu przetkania otworów spływowych
do tej komory pod filtrem włazi wiadro wody
Dzięki wielkie. Idę to zrobić.
z tym filtrem przeciwpyłkowym temat dotyczy sie tez e34?
bo mam wilgotno :(
przed godz. zauważyłem
(OO)=== OO===(OO)
bo mam wilgotno :(
E34 filtr przeciwpyłkowy ma po stronie pasażera, przy jego lewej nodze.
bo mam wilgotno :(
poszukam dalej...
(OO)=== OO===(OO)
dzięki jutro powalczę
(OO)=== OO===(OO)
ja mam e34 bez tego filtra i dywanik (gąbkę) miałem mokrą po lewej stronie. też to idzie odpływem?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
miałes? to co zrobiłeś ze juz nie ma?
(OO)=== OO===(OO)
no właśnie nic. chyba wyschło. tylko chce na przyszłość wiedzieć jak to naprawić żeby więcej nie ciekło.
A jak jest od strony pasażera? Tak samo? Bo mam trochę wilgotne z tamtej strony...
No ja tam mam sucho. chciałem dla pewności też od strony pasażera poczyścić, ale po zdjęciu obudowy filtra jest tam jakiś duży zbiornik, a że było sucho to już się tam nie zagłębiałem. Najlepiej jak ściągniesz obudowę i zobaczysz czy się woda nie zbiera.
Ściągnięcie obudowy jest bardzo proste - jest ona przymocowany na zatrzask do nadkola. przed zdjęciem trzeba jeszcze odczepić rurę wchodząca już do kabiny. Całość, czyli zdjęcie obudowy, wysuszenie i odetkanie, nie powinna zająć więcej niż 30 min.
Dzięki wielkie Dajan.
Rzeczywiście było tam bardzo dużo wody. Sprawa już załatwiona.
A jeśli chodzi o e34 to może odpowiedź znajdziesz tutaj:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=102360&c=0&f=29
fajnie że mogłem pomóc
a co do strony pasażera to tam jest pudło z komputerem silnika i kilka ważnych przekazników ale nie ma bezpośrednich otworów do kabiny
a po stronie kierowcy leje się przez połączenie pompy hamulcowej z pedałem
