Musisz najpierw wyciagnać tunel ten koło ręcznego, śrubki masz pod popielniczkami i jeszcze jedną którą zobaczysz po wyciągnięciu włącznika awaryjnych, jak już wyciągniesz tunel to zobaczysz śrubki od konsoli centralnej, później jeszcze musisz wyciągnąć kompa bo tam też są dwie śrubki u góry, a jak chcesz wyciągnąć cały wraz z tymi bokami to masz jeszcze śruby po bokach od strony schowka i kierownicy.
