tylni most w e36
Przy 100 km/godz słychać taki dziwny lekki huk z tyłu. mam 280 000 km przebiegu i czy to możę być most? czy on sie wogóle psuje?jeśli tak to po jakim przebiegu można się tego spodziewać?
jezeli ten lekki huk przypomina wycie łozysk to moze to być most po tym przebiegu może być juz czas na wymiane oczywiscie używany z allegro ceny od 300 zł dyfrów sie nie naprawia raczej, ale mogą to byc tezł łożyska w kole lub wina zbieżnosci/geometri z tyłu
tylko dziwne jest to że ten huk słychać tylko wyłącznie przy 100 km/godz, poniżej i powyżej nie słychać.
