Jak dokladnie nazywa sie czesc,ktora podtrzumuje MOST????
troszke poszarzowalem i urwał mi sie most, wstawilem go do pobliskiego zakladu,odebralem ,zaplacilem 200zl i mowi ze lata.No i faktycznie latal do pewnego czasu az cos zaczelo i tarpac z tylu i stukac.Przy okazji wymiany tłumika gosc powiedzial mi ze mam most przyspawany na sztywno,a podobno powinien byc na jakims przegubie czy czyms a tak na sztywno to niebawem mi pier... :duh: Z boku sa oski,skrzynia mostu od tylu mostu do belki na czyms on wisial oryginalnie.Poza tym jak sie nazywa czujnik ,ktory odpowiada za predkosc, czujnik paliwa bo przy okazji chyba sie wylamal i wskazowki wisza.
Dzwonie do sklepu z czesciami ,mowie co Mnie interesuje i gosciu nie wie o co chodzi.Podajcie mi nazwe o co ja mam sie pytac,zeby zamowic towar ktory jest mi potrzebny a nie 100 innych nie potrzebnych.
Dzieki
Dzieki
Pierwszy raz słysze aby urwać most przeciez to nie polonez widocznie masz za dużo mocy i za ciezka noge
Most jest przykręcony do płyty podłogowej, oczywiście przy wykorzystaniu tulei gumowo-metalowych. Obawiam się, że w Twoim BMW są wyrwane mocowania w podłodze jeśli nie jej fragment. Podjedź z tym do blacharza, pewnie będzie potrzebny ten fragment podłogi z jakiegoś szrotu. Co do tych czujników to obawiam się że tylko oryginał wchodzi w rachubę, ale czujnik poziomu paliwa też Ci się połamał?
