Rdza na nadkolu
Witam mam mały problem z rdzewiejącym nadkolem chodzi o prawy tył konkretnie odrazu zdjęcie pokażę
http://img153.imageshack.us/img153/922/dscn2245iy3.jpg
Byłem już z tym u lakiernika i stwierdził że trzeba nadkole wycinać i całą ćwiartkę chce mi malować, a mnie to aż tak strasznie nie wygląda. Życzą tam sobie 350zł za tą robotę. Może ktoś z was zna się na lakiernictwie i mi powie co tak naprawdę należy z tym zrobić. Nie chcę ciąć auta bo wiem że jak się nie postarają to mi cała ćwiartka zardzewieje, a co oryginalny lakier to oryginalny. Nie dało by się tego miejscowo zrobić?
BMW forever!!!
:search:
Moze olega ci pomoże:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=18410
Z racji tego, że spadł śnieg, przypominam, że piłowanie GOLFA na ręcznym, to nie DRIFT!!!!
Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
http://picasaweb.google.co.uk/kieltj/BMW - moje BMW
Miałeś robione nadkole - pewnie szpachli sporo - miałem niestety podobnie, tylko rdza nie była widoczna na zewnątrz - trzeba było to wszystko wywalić i wstawić reperaturkę.
Powiem ci, że 350zł to niewiele jak za coś takiego - i to w Warszawie.
To nie tak, że całą ćwiartkę ci pomaluje - robi się cieniowanie na całej ćwiartce, żeby kolor się nie różnił od pozostałych elementów. I trzeba by tak pomalować nawet jeżeli by się tylko zeszlifowało rdzę - a lepiej przecież zrobić porządnie.
Akurat tej strony nie miałem robionej lewa była malowana jeszcze przez niemieckiego właściciela dlatego wolę tam nie ingerować wycinając ten element wolał bym żeby to zeszlifowali. Może sam papierem dobrze przytrę i zobaczę co tam wogóle jest pod spodem bo jak przeżarta blacha to wtedy wiadomo ciąć trzeba.
BMW forever!!!
Ja mam podobny wykwit i lakiernik mi powiedział, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest wstawienie blachy, bo poprawianie tego co jest szpachlą pomoże na krótki okres czasu i nadkole znów zacznie kwitnąć, więc taka robota odpada z miejsca. Powiedział mi, że jest jeszcze jeden trochę bardziej chamski sposób. Kupujesz nakładki na nadkola, czyścisz wykwit z rdzy, dajesz na to grubą warstwę tawotu i zakładasz nadkole, tylko że to są półśrodki, które zatrzymają korozję, ale kosztem świadomości tego, co masz pod nakładką.
POLSKA TO JEDYNY KRAJ W KTÓRYM PREZYDENT MA SWOJĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ
niekoniecznie było szpachlowane
znajomy 320i coupe posadził ostro na glebę , założył szerokie opony i na dołkach obcierało o nadkole , nie wspominając o tarciu jakie bylo gdy ktoś siedział z tyłu
no i po jakimś czasie właśnie efekt był taki jak u kolegi
i co więcej powiem , nadkole było wyprowadzone (nie było nic wspawywane) i auto już drugi rok jeździ i nie ma na nim żadnych wykwitów
wszystko zależy od fachowca który zajmie się sprawą
Ja też to miałem w swoim e-36 też tylny błotnik i też prawa strona-wada fabryczna modeli z początku produkcji. U mnie podobnie to wyglądało. Sam zdarłem to papierem ściernym do gołej blachy, zaszpachlowałem, idealnie wyrównałem drobnym papierem i pojechałem do lakiernika. On zrobił wpyłke.
Wszystko wyszło idealnie, ani śladu. Jeździłem 2lata i nic się nie pojawiło. Teraz juz nie wiem bo benia ma innego właściciela. :)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
U mnie jest podobnie. Rocznik 93, po zewnątrz rdzy nie widać. Pewnie jakby dobrze poszukać w jakiś zakamarkach to się znajdzie, ale optycznie nic mu nie brakuje. Jedyny problem z tylnym prawym błotnikiem. Poprzedni właściciel coś go leczył, mi też lakiernik go leczył. Za oboma razami rdza jednak się przebijała.
Ot, nie wiem co z tym zrobić.
Kesek
