pedał gazu jak wyciagnac ?
jak w temacie jak wyciągnąć, odpiąć od podlogi te pedał. z gory dzieki :wink:
Z tyłu przy dywanie na środku masz zapadkę trzeba ją docisnąć w stronę podłogi bodajże, i najlepiej jeszcze płaskim śrubokrętem próbować "mieszać" w zatrzaskach poniżej podstawy pedału (nie widać są one schowane pod poziomem dywanu) po lewej i prawej stronie (ok. 2cm na lewo i prawo od środka) jednocześnie bardzo delikatnie ruszając na boki i ciągnąć !!! można łatwo naderwać pedał na dolnym przegubie.
powodzenia i współczuję :twisted: - wyciągałem takich pedałów z kilkanaście i nadal się przy tym męczę... ;)
Jak ktoś potrzebuje CZĘŚCI do:
e36 coupe sedan touring - wszystkie silniki.
e38 740iA M60.
Pisać śmiało ;)
