Moja beemka stoi może nie aż tak wysoko ale powiedzmy dość wysoko, chciałbym to w niedalekiej przyszłości zmienić...
Muszę wymienić przy okazji amortyzatory ale nie wiem czy potrzeba zmieniać na sportowe a jeżeli tak to dlaczego?
Napiszcie mi jaki "zawias" by pasował do mojej BMW najlepiej aby spełniał kilka moich wymagań:
- żeby nie obcierało w nadkolach (to najważniejsze)
- żeby było widać że auto ma "glebę"
- żeby nie było za nisko
- żeby nie było za drogie :P
Felgi mam 17" ET35 7 albo 7,5 cala, opony mam 225/45/17 na przodzie i tyle.
Za wszelkie info będę bardzo wdzięczny.
zawias od m-technica obniża auto o 2cm
wygląda fajnie i nie jest bardzo nisko
i na takim czymś możesz amory normalne wkładać także polecam takie rozwiązanie
-60/-40 mozna ale na sportowych amorach bo seria sie szybko rozsypie najlepiej z B6 ja mam u siebie -40/-30 B4 i jest elegancko nie za nisko nie za wysoko a przedewszystkim nie jest zbite jak klocek mamuta jakis komfort musi byc zeby sie tym jezdzic dalo
brak
No dobrze, podaliście mi kilka opcji, a czy to jest wysokość, przez którą nie będą mi obcierały koła o nadkola?
masz felgi z tego co napisalem 7 lub 7.5 cala ET35 nie bedzie ci nic obcierac nie ma sie co martwic ja tez mam 7.5 cala i jest sporo luzu, podane cyfry to obnizenie auta w mm przod oraz tył
brak
o co ci obciera o nadkole ? czy o sprezyne? na pewno nie masz felg szerszych lub dystansow wcisnietych? bo nie ma prawa nic obcierac moze masz wlasnie ET za male i ci wystaje felga dlatego obciera sprawdz bo przy 7.5 cala i przy et35 nie ma ci nic prawa obcierac nawet jak pojedziesz z zaladowanym autem
brak
Sorki koła nie obcierają o nadkola tylko o rant błotnika od wewnętrznej strony.
Koła nie wystają poza błotnik.
Jak jadę w 2 osoby to jest ok, ale jak dojdzie przynajmniej 1 osoba to zaczyna już czasami obcierać oponą o rant błotnika.
Tak wygląda auto:
http://img214.imageshack.us/img214/6807/felgiot7.jpg
Edytowane przez Hyro
no i po co Ci bardziej na glebę kłaść , przecież jest ok
no właśnie pozornie na fotkach tak to wygląda ale nie zawsze np:
http://img176.imageshack.us/img176/6848/bokbe4.jpg
juz tak nie leży...
Chodzi mi o to, że widziałemjak wygląda "gleba" w E36 na autach moich kolegów z klubu, przy nich ta moja troszkę jest wysoka...
Coś i tak wysoko ci autko stoi nie powinno wcale obcierać
tak to u mnie wygląda ale na 16kach felgach
http://img246.imageshack.us/img246/223/dscn2240qp4.jpg
Widać wyraźnie że z tyłu moje felgi mają dużo bliżej do rantu, a nie obcierają nawet jak 5 osób jedzie. Mam fabryczne zawieszenie i roczne amortyzatory.
U ciebie tył wydaje się w ogóle że jest wyżej.
Felgi mam takie 7JX16 ET:46 podejrzewam że jeśli chodzi o obcieranie to jest w tym wina ET twoich felg masz o 11mm płycej osadzoną felgę. Dodam że jest to fabryczna felga BMW oryginalna nie mam pojęcia czemu te zamienniki sprzedają z ET35.
BMW forever!!!
Felgi 7 calowe z ET35 lepiej wyglądają niż oryginalne - z ET47 są mocno schowane do środka - ale z ET35 trzeba lekko podgiąć brzeg nadkola, żeby nie obcierało - też miałem z tym problem.
A samochodu proponowałbym nie obniżać, bo tak ładnie wygląda - tył jest odpowiednio proporcjonalnie do przodu.
Moze samo podgiecie brzegow blotnika cos da, bo przewaznie tylko to mi obciera.
Jezeli chodzi o obnizenie to nie mowimy tu o tym czy mam czy nie mam obnizac tylko o tym jak to obnizyc zeby nie bylo zadnego problemu...
Moje auto mze stac tak wysoko bo mam wstawione gumy na sprezyny zeby wlasnie nie obcieralo i troszke to pomaga ale jak jade max w 2 osoby...
Mialem zalozone sprezyny oryginalne bylo tak samo jak na tych co mam - EIBACH ktore niby maja usztywnic lekko zawieszenie - lekko usztywniaja ale obcieranie nadal wystepuje...
Czyli napiszcie mi dokladnie jakie mam dobrac sprezyny obnizajace zeby bylo bardziej zglebowane i zeby nie obcieralo gorzej niz teraz... (bo raczej jezde w 2 osoby max)
jakies bzudry piszecie. Ja mam felge z tylu 8" ET 35 i jeszcze jest 1cm luzu. Do tego glebe taka ze jest napewno nizej niz -40. Poza tym na felge 7 lub 7,5" zalozylbym opone 215 a nie takiego lacza 225.
http://img217.imageshack.us/img217/7586/progi1ir9.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/4328/68682089fk7.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/2940/46395242kg9.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
7,5 cala ET 35 - nic nie obciera
około 60/40 H&R
fotki zaraz po zamontowaniu, teraz jeszcze troche opadł :roll:
225/45/17 przód i 235/40/17 tył
http://img299.imageshack.us/img299/5081/obraz027tr6.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/2658/obraz028rp5.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/30/obraz029bj0.jpg
Mamy po prostu zbiorową halucynację - albo masz podgięte i nawet o tym nie wiesz :) ... U mnie były brzegi nadkoli podgięte jak już kupiłem i nie obcierało, ale miałem do roboty jedno z nadkoli i zrobili tak jak jest w oryginale no i było na styk (ale chyba nie obcierało) - także musiałem podgiąć - teraz faktycznie jest ok 1cm albo i więcej.
Wlasnie o taka glebe mi chodzi jak Ty masz...
Jezeli chodzi o lacza to raczej 215 wygladaja jak zyletki na tym aucie, nie jestem wlasnie pewien szerokosci felgi ale moze tez tak byc ze jest to 8"
A to takie wygrzebane zdjecie felgi:
http://img412.imageshack.us/img412/6481/16yq3.jpg
jak moge nie wiedziec jakie mam blotniki. T-T wyzej napisal ze tez mu nie obciera. ja kiedys mialem 15" ET37 i 225 opona. W 6 osob nawet nie obcieralo
www.bts-bmw.pl
DObrze spokojnie, ja tylk ochcialbym sie dowiedziec co dla mnie bedzie najodpowiedniejsze... dodam ze mi w przeciwienstwie do Was - OBCIERA o rant blotnika...
najlepiej poświęć 10 min i zdemontul koło i kuknij co to masz za fele bo nie będziemy zgadywać razem
a tak to sprawa się wyjaśni i będziemy szukać rozwiązania
planujesz glebe i nie wiesz w sumie na 100% jakie ET i ile cali
Ogolnie wiem ze ET jest 35 a w calach ciezko jest mi cokolwiek powiedziec...
Dodatkowo nie mam jak to teraz sprawdzic bo auto jest w Polsce a ja niestety do poslki wracam za kilka miesiecy, ale w tym czasie chcialbym miec juz jakis obraz tego co powinienem zrobic z zawieszeniem...
Wiec jak jest mozliwosc to napiszcie mi jakie opce wchodza w gre w szerokosciach od 7 do 8" i to powinno mi pomoc...
ja mysle ze bedzie mial zle Et podane albo szerokosc felg. To widac golym okiem.
też jestem za tym
no to chyba narazie tyle :mrgreen:
