Co ile wymienia się świece żarowe?
Pytam dlatego ponieważ rozmawiałem z gościem który specjalizuje sie w turbinach i powiedział mi że czestą usterkach jest nadpalona świeca(która wpada do środka) lub inne syfki które mogą dostać sie po przez filtr powietrza.Dlatego jest dosyć ważna wymiana tego filtra aby zapobiec uszkodzeniu mechanicznemu turbiny.Jaki jest koszt
świecy i co ile ją wymieniać?.
Dzięki pzdr.
Odpowiem na przykładzie mojej 320d. Żywotność świecy to około 100000km. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego można sprawdzić która nie działa. Koszt BERU (taka jak wyposażenie fabryczne) około 60zł szt.
Uwaga !!!
Przy wymianie bardzo łatwo ukręcić starą świecę !!! Szczególnie w silnikach CR
