Dekielki alufelg
Witam szczęśliwych posiadaczy właściwej marki samochodu :D
Mam mały problem. Po wymianie na letnie nie moge sie doszukać dekielków na alusy. Szlak mnie trafia tym bardziej że nie są to felki bmw i te dekle mają niestandarowy wymiar 56mm (w bmw chyba 65 jest)
Czy ktos wie gdzie mógłbym dostać takie delke w okolicach katowic ?
Moze na giełdzie w gliwicah mają takie cuda ?
szukaj na allegro
najprędzej dokupisz
od allegro zacząłem. Ale tam są tylko orginalne do bmw 65mm . Ja szukam 56mm :|
No nie żartuj:
http://moto.allegro.pl/item350717248_kapsle_dekle_dekielki_bmw.html
pierwsza lepsza aukcja, i nie sugeruj się wymiarami podanymi przez gościa, będą pasować!
Ja właśnie u tego gościa kupiłem i to dokładnie te dekielki i muszę powiedzieć, że minimalnie różniły się one od dekielków jakie dał producent felg, mimo że właściwie i jedne i drugie miały ten sam rozmiar. Różnica polegała na tym, że na tych dekielkach z allegro między 4 zatrzaskami jest jeszcze plastik, a na tych od producenta felg tego nie było. W efekcie te allegrowe ciężko było wcisnąć, bo ten plastik nie był tak elastyczny jak zatrzaski, i dekielek niby siedział na swoim miejscu ale jak patrzyłem na felgę od wewnątrz to miałem obawy czy dekielek nie wyskoczy któregoś dnia bo ten zatrzask jakoś tak nie do końca oparł się na feldze. Wyciąłem więc te plastiki spomiędzy zatrzasków (uważając żeby nie uszkodzić dekielków, ale w sumie łatwa robota) i było o wiele lepiej. Teraz dekielki siedzą ciasno i tak jak trzeba. Warto się pomęczyć bo felga ze śmigiełkiem wygląda dużo lepiej ;)
Natomiast ten allegrowicz co powyżej ma dobre dekielki a nie jakieś zwykłe z naklejonym tylko logo bmw tak że w sumie go polecam, tylko trzeba go pilnować bo u mnie tydzień po aukcji twierdził, że nie ma kasy mimo że dostał ją na konto na drugi dzień po aukcji.
