Różnice napięć miedzy szpilka alternatora a plusem na aku
W moim e34 po mierzeniu napiec zauwazyłem dziwną przypadłość.Na szpilce plusowej przy alternatorze jest napiecie 14,1 bez wzgledu na obciążenie,a na złączu do pożyczania napięcia(pod maska)jest 14,05 a po włączeniu wszystkich mozliwych odbiorników jest 13,9V.Diagnoza prosta,złącza zanieczyszczone.Wiec poczyscilem,jest o 0,2V lepiej,ale nadal niejest takie samo napiecie na akumulatorze jak na szpilce od alternatora.Czy mogę z tym jezdzic?Pozdrawiam.
Ja jezdze majac 13,8 i to jestem swiezo po naprawie calego alternatora.
czyli po prostu granice normy i tak ma byc.Dziekuje
Tak, prawidłowe napięcie to od 13,6 do 14,5. Z małą pewną tolerancją w obydwu wartościach. :D
Jeśli będzie cały czas prawidłowo użytkowany nie powinien. Czyli, nie może być rozładowywany (do zera) i ładowany w krótkim czasie. Suche cele także odpadają. Jak by co proszę mnie poprawić. :wink:
po remoncie rozrusznika auto zdecydowanie lepiej zapala,i zauwazalny mniejszy pobor pradu na rozruch.Nowe szczotki,szlifowanie komutatora,nowy elektromagnes.....i czysczenie kazdego złącza duzego natezenia.ladowanie mierzone na akumulatorze:14,0V.Ksiazka podaje od 13,9-14,4V wiec martwi mnie ze jest to blizej mniejszej wartosci.Z kolei brat w passacie B4 ma ładowanie 14,8V i przepala mu żarówki od mijania,ale tylko w lewej lampie,jest na to jakies wytłumaczenie ze tylko w lewej lampie?
Co źródło, to inna wartość. ;) Nie przejmuj się masz dobre ładowanie. Ja mam ponad 13,6 V i nie narzekam. :)
Bo ten naddatek tam może ma najbliżej? ;) :)
A tak na poważnie, albo niech zmieni regulator napięcia albo niech maksymalnie obciąży układ, czyli trzeba włączyć ogrzewanie szyby, nawiew, itd. Ale na dłuższą metę to nie jest rozwiązanie.
I mam pytanie.Co tak naprawde zalezy od wartości ładowania?Szczotki w trakcie eksploatacji sie wycieraja to zrozumiałe,ale czy wraz z zuzywajacymi sie szczotkami powoli zmniejsza sie ładowanie,czy nie na 1/2 zuzyte szczotki nie maja zadnego wpływu na wartosc ładowania?Czy jest może tak,ze dopuki szczotki dotykaja do komutatora to alternator sie wzbudza i ładuje?Jak to wyglada w praktyce?Pozdrawiam
