Poszukuje dobrej wulkanizacji (obslugujacej RUN FLAT)
Witam, jak w temacie szukam dobrej wulkanizacji ktora obsluguje opony RUN FLAT- w warszawie lub okolice.
z gory dziekuje za pomoc.
pzdr.
Mnie się wydaje, że każda większa (lepsza) to zrobi :)
Tam wielkiej filozofii chyba nie ma - co najwyżej trudniej się ściąga i zakłada korpus opony twardy :)
w zasadzie tak, ale chodzi o to zeby mi mojej 18-stki felgi nie popsuli :roll: dlatego moze ktos korzysta z wulkanizacji godnej polecenia. czytalem gdzies na forum ze ktos zmienial wlasnie opony run flaty i felge mu pokancerowali :mad2:
ps. jeszcze pozostaje kwestia specjalnego sprzetu...
http://pl.youtube.com/watch?v=WVSFV9IMg8U
hmm, po obejrzeniu filmu to chyba tylko ASO BMW zostaje :mad2:
Ale poważnie, to większe serwisy są ubezpieczone i można coś wywalczyć jak popsują :)
tak.. ale po co sie uzerac jak uszkodza opone lub felge, a potem sie bujac chcac odszkodowania :doh: .. i znowu zamawiac nowa opone i czekac kolejne dwa trzy dni na dostawe, a na odszkodowanie jezeli sie uda jakims cudem te pieniadze badz taki sam towar odzyskac to w naszych realiach bedzie to trwalo wieki :mad2: A tak jak widac na filmiku to nawet jesli sprzet jest odpowieni to jesli pracownik nie jest odpowiednio przeszkolony to rowniez moze uszkodzic opone podczas zakladania.. pies jest tez w tym pogrzebany ze to sa dosyc drogie opony ja za swoje place 1200zl sztuka (jezeli pracownik ja uszkodzi to i tak sie nie przyzna)... i teraz na tym filmiku jest tez pokazane/powiedziane ze on uszkodzi ta opone ale i tak ja zalozy na felge a klient nic nie zobaczy poniewaz uszkodzenie bedzie wewnatrz... wiec lepiej od razu wymienic oponki w jakims sprawdzonym warsztacie wulkanizacyjnym i miec spokojna glowe o felge i opone :dance:
a tak by the way to system run flat to cudowna sprawa gdyby nie on to w czwartek okolo polnocy musialbym wymieniac opone na nieoswietlonej jednopasmowej drodze bez pobocza :mad2: :!: a tak dojechalem spokojnie do domku dodam jeszcze ze wracalem z poznania wiec juz od okolo 4 godzin jechalem w trasie i jeszcze jakbym mial tam kolo zmieniac :duh: :mad2: :mad2:
a to zmieniałeś już ? a gdzie i jak to poszło ?
Niestety jeszcze nie zmienilem, opony jeszcze nie dojechaly :evil: zamowilem w sobote... ale jest szansa ze do 18 dnia dzisiejszego dotra... znalazlem Autoryzowany serwis wymiany i naprawy opon Bugas S.C. (http://www.bugas.com.pl/index.html) dzwonilem i rozmawialem z serwisantem ze obluguja run flaty i daja gwarancje na usluge... wiec chyba sie tam przejade lub wymienie u Fusa tylko musze zadzwonic i sie dowiedziec jak z terminami...
