problem z komputerem pokładowym w e36 1.8i
witam mam problem z komputerem pokładowym w mojej bmw e 36 1.8i
mianowicie na wyświetlaczu nie widac prawie niczego tylko blade znikome cyfry praktycznie nie do odczytania .Może ktoś wie co jest przyczyną i czy da sie to naprawic czy poprostu wymienic :roll2:
Jeśli było widać blade cyfry to wina żarówek musi być jeżeli nie widać nic to komputera , może wtyczka gdzieś nie łączy albo którys z kabli odpowiedzialny za oświetlenie masz przerwany a jak wkręciłes te żarówki to lekko sie wkręcały ? bo jeśli tak to spróbój dogiąć te blaszki w oprawkach bo jeśli bedą one miały za dużą przerwe to nie bedzie styku i tez nie bedą świecic
A więc sprawa ma się tak zmierzłem napięcie na kostce jest ok 12v następnie zmierzyłem wartośc na stykach żarówek wynosiło ok 3.5v potem na ścieżce plusowej dochodzącej do żarówki znalazłem jakiś chyba opornik i za nim napięcie wynosiło 12v czyżby tu tkwił problem ?
jak już pisałem na ścieżce plusowej dochodzącej do żarówek podświetlających wyświetlacz napięcie wynosi ok. 3,3v dlatego nie świeca natomiast na tej że ścieżce jest opornik (chyba tak się zwie nie jestem elektronikiem ) i przed nim napięcie wynosi 12 v wiec zrobiłem obejście (ominołem opornik ) i żaróeki zaświeciły , wyświetlacz był widoczny jak należy . dlatego mam pytanie czy gdy zrobię to obejście nic się nie p
rzepali w kompie czy lepiej zanieśc do elektronika :mad2:
NAPRAWIŁEM ten (opornin) to dioda półprzewodnikowa , była spalona wymieniłem i działa HA HA
