Jak powinna działać klimatyacja? Trudne pytania.
Wiem, ze temat jest stary jak świat, ale czytam, czytam i nie wiem nadal nic!
Jak w tym aucie (1987 BMW 730 E32)powinna działać sprawna klimatyzacja i cholerne nawiewy!?
Mam klime dwustrefową. W ustawieniach AUTO dla lewej i prawej strony, włączam klimatyzacje (sprawną).
I co sie dzieje:
Nadmuch zimnego (klimatyzowanego) powietrza leci na nogi (mocno dmucha) i ledwo, ledwo na szybe! Regulacja sily dmuchawy powoduje, że dnadmuch wzrasta, ale nadal nie proporcjonalnie - wiecej na nogi, a mniej na szybe. I koniec.
Z nawiewów środkowych i bocznych na konsoli, leci "zwykłe powietrze".
Czy tak to powinno działać?
A co powinno sie dziać, przy prawidłowym działaniu - jeśli przy włączonej klimie ustawiłbym nawiewy na 'Twarz i nogi", a nie na "AUTO"?
W tej chwili wygląda to u Mnie tak samo jak w przypadku ustawienia AUTO, ale wieje poprostu jeszcze słabiej :))))
Ha ha ha juz nie moge z tym autem ;))
I kolejne trudne pytanie.
Czy w sprawnym układzie nawiewowym, klima powinna działac tak, że w opcji AUTO i włączonej klimie, kompresor klimatyzacji załacza sie dopiero jesli temperatura zasysanego z zewnatrz powietrza bedzie wyższa niż ustawiona na pokrętłach?
A w ustawieniach nie AUTO, a manulnych - mozna wymusić ciągła parce kompresora?
Bedę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Tryb AUTO ma za zadanie pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniej temperatury tylko za pomocą ustawienia nawiewów. Praca kompresora i siła nadmuchu jest ustalana jak w normalnej, manualnej klimie. ( U mnie kompresor pracuje tak samo w trybie auto, jak i bez niego)
Co do Twoich nawiewów, niestety krokowce, które nimi sterują lubią płatać figle po latach... W moim samochodzie, działają bez zarzutu, i przy temperaturze powyżej 18 stopni (tryb Auto) nawiewy mam otwarte jak w trybie mieszanym, poniżej 18, siła nadmuchu kierowana jest na nawiew środkowy w desce. Czy po uzyskaniu niższej temperatury w samochodzie wracają do poprzedniego położenia (na logikę powinny) nigdy nie zauważyłem. Nie zdarzyło mi się jednak aby huragan poszedł na nogi. Niestety, ten system jest stary i do prawidłowego działania potrzebuje zbyt wielu precyzyjnie działających systemów (elektrozawory, czujnik temperatury) które po latach generalnie działają, ale niekoniecznie tak jak chciała fabryka. Jak wygląda kwestia Twojego nawiewu w trybie grzania? Wieje wtedy na szybę? Albo w trybie tylko na szybę?
Grzanie wygłada u Mnie tak, że ciepłe powietrze leci tez tylko na nogi i szybe. Rownomiernie.
Przy właczeniu nawiewu na szybę, leci tylko na szybe :)
Z nawiewów centralnych i bocznych na desce leci zawsze zimne powietrze.
U mnie jest identycznie z grzaniem ,że tylko nogi i szyba grzeją a powodem jest urwany silniczek krokowy od sterowania klapą w nagrzewnicy.Widać go po wyjęciu radia i komputerka oraz zdjęciu boczka tapicerskiego po stronie pasażera.Ale ja nie mam klimy,może u ciebie jest podobnie,warto to sprawdzić.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
