jak odroznic lampy ???
Witam... mam takie pytanko po czym mozna odroznic lampy przednie po lifcie czy sa angielskie czy europejskie? da sie golym okiem to zrobic? bo mam do kupienia po dobrej cenie a nie chce sie nabrac... dzieki i pozdraiwam
w e39 nie ma lamp angielskich i europejskich. Są jedne lampy które można sobie samemu ustawić na ruch prawo i lewostronny przekręcając te czarne pokrętła na lampach w lewo lub w prawo.
dzieki... czyli mozna brac bez obaw... a jest cos na co powinienem zwrocic jeszcze uwage przed kupnem? (oczywiscie wiem zeby zaczepy byly cale i raczej lampa nie klejona)
powiem Ci tak jesli auto jest pzrełożone dobrze to bierz!!!!! i sie nie zastanawiaj !!! a jak nie chcesz kupic po przekladce daj mi linka na priv ja kupie ... jest kilka rzeczy gdzie wystarczy zajrzec by to zobaczyc ale trzeba na to troche czasu i napewno sprzedajacy nie pozwoli nic odkrecac...a tak na szybko zobacz czy maglownicy nie bylo po prawej stronie bedzie slad od zaslepki. bo tylko BMW nie trzeba nic spawac nawet wycieraczki pracuja prwaidlowo tak jak w europejczykach.. czyli ruch w lewooo. ale nie cykaj jak jest dobrze przelozone to bierz aa jak anglik sprawdz lewe zawieszenie przod:)
Czerwna bo??...bo szybsza xD
http://www.ctr.pl www.kamery.pl
Dzieki za odp ale chyba mnie nie zrozumiales... (albo ja zle sie wypowiedzialem)... mam do kupienia tylko lampy po lifcie nie cale auto :) dlatego pytalem... pozdrawiam
aaaaa zmeczenie dniem :) kont widzenia lampy lewej moze byc ciut inny ale mozna skorygowac jak pisali koledzy takze jesli za dobre pieniadze to bierz:)
dzieki jeszcze raz... pozdrawiam
