wtyczki do Airbag i napinaczy,mozna przerobić??
Mam e46 z 2001 roku,kupiłem do niej poduche boczną używke(chyba 98 rok) i okazało się że maja inne wtyczki tzn,u mnie jest wtyczka taka bardziej w kwadracie,a wtej co kupiłem taka z jakby pozaokraglana.
I teraz moje pytanie,jak kupiłem wtyczke do tej z ta inna wtyczką jak moja to moge spokojnie starą wtyczke w aucie przerobić na te zaokraglone(przepiąć piny,bądz normalnie odciąc i zasztukowac drugą?)?
różnią się czymś chyba nie,tylko budowa wtyczki jest inna??Czy zamiana pinów nie w te miejsca może coś spowodować( są 2 więć np. odwrotne podłączenie???? Robił to ktoś??
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Robiłem taki 'retrofit' z poduchą kierowcy wiec nie powinno byc problemu u Ciebie. Odwrotnego polaczenia nie musisz sie obawiac, ale wiadomo ze pierwszy raz lepiej przekrecac kluczyk z miejsca pasazera :wink: potem trzeba skasowac blad na kompie
Zbir
No to fajnie :D A powiedz jeszcze czy przepinałeś piny do drugiej wtyczki czy normalnie odciołeś i zarobiłeś przsewody??
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Ja dorabialem własny kabel z pinami bo mialem żeńskie po obu stronach, ale Tobie radze poszukac wtyczki lub gniazdka pasujacego do jednej ze stron i tylko te jedną strone przecinac.
Zbir
no ja kupiłem wtyczki do poduszki pasujące razem z kawałkiem kabla,teraz tylko przerobić i już
Dzięki
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
W najbliższym czasie bede musial odpiąć na chwilę poduszkę w drzwiach kierowcy. Czy jest jakaś możliwość aby po zrobieniu tego nie trzeba było kasować błędu poduszki?
nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd ale może jeżeli odłączysz akumulator i to zrobisz to bedzie ok. Ja wymieniałem poduszki po wypadku czyli kontrolka poduszki juz sie świeciła,więc nie musiałem się tym przejmować,ale nowe zakładałem i tak prxy odpiętej klemie :D tak na wszelki wypadek,strach przed odpaleniem
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Jeśli nie włączysz zapłonu w czasie gdy kabel będzie odpięty to błąd nie wyskoczy.
Aku nie trzeba odpinać choć to zawsze dobry zwyczaj przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z elektryką.
Zbir
OK dzięki za odpowiedź :) ew. będę miał motywacje żeby w końcu kupić CarSofta lub coś podobnego :D
