Nie działa pedał gazu.
Miałem autem moim wypadek i dachowałem.Po zrobieniu blacharki okazało sie że silnik pali ale są małe problemy.wskazówka obrotomierza buja się tak koło tysiąca obrotów a pedał gazu nie reaguje.Przy okazji lekko kopci.Czy może ktoś wie co to może być.Serdecznie POZDRAWIAM Silnik 2000 diesel
Od gazu to masz potencjometr moze walnal,przadalo by sie sprawdzic cisnienie na cylindrach ,przy dachowaniu mogl sie podetrzec
A gdzie znajduje się ten potencjometr.Z góry dziękuje.Dam znać jak to sprawdze
