E46 318, 2000r, silnik M43 powyżej 3500 obr/min przerywa podczas przyspieszania. Im wyższy bieg tym jest to bardziej odczuwalne. Dzieje się to zarówno na benzynie jak i na gazie z tym, że na benzynie jest to prawie nie zauważalne. Instalacja gazowa (sekwencja BRC) już został sprawdzona i stwierdzono, że jest wszystko w porządku. Więc, co innego może to powodować? Od czego zacząć poszukiwania problemu?
Proszę o sugestie.
Hmm ja bym zaczał od kabli WN, świece, potem szczelność dolotu, potem ciśnienie paliwa w szynie zasilającej ( czy pompka sprawna), potem czujnik położenia wału, przepływomierz, sonda itd. Może się także okazać, że wałek rozrządu do wymiany - ale to wtedy bardzo ciężko się wkręca na obroty i przestaje ciągnąć. Także powodzenia w poszukiwaniach
Pzdr
