Chuczy przy hamowaniu.
Ostatnio jechałem 160km/h i musiałem ostro chamować prawie że do zera. Od tamtej pory strasznie mi chuczy przy dłuższem i mocniejszym wciśnięciu pedału gazu. Wczoraj zakładałem alu i zobaczyłem ze mam jakby przypalone tarcze. Czarne ponkty s odstępach od siebie na całej tarczy. Tarcza jeszcze nie jest tak cienka żeby jej nie toczyć ale czy one już nie są do wyje..... ? I co to może wogóle być? Dodam że nie biją mi przy chamowaniu.
Sprawdz klocki. Ja miałem buczenie jak mi sie klocki dosłownie starły do zeraa.
Nie klocki jeszcze mam zdrowe. Zrobiłem na nich niecałe 1000 km. ABS mam,ale i mam juz przyczynę. Zkładałem alu ostatnio i zobaczyłem ciemne plamy na tarczy. W koło niej po obu jej stronach jakby była przyralona. Teraz zaczyna mi bić tarcza jak hamuję. To będzie napewno to. Trzeba będzie je przetoczyć.
Chcesz przetoczyć tarcze?
Tarcze nie są takie drogie, lepiej wymień na nówki niż na igraj z ogniem
Z hamulcami żartów nie ma.
Masz rację. Nie ma co igrac. A masz jakiś pomysł jakie kupic? Jakiej firmy? Mam e36 316 93r. Jak możesz to podpowiedz bo sklepy tylko naciągają na najdroższe.
