AUTOMAT PRZECIĄGA
Tak jak w temacie, mam wrażenie że powinien wcześniej załączac wyższe biegi, mam 525 tds.
przy pełnym wciśnięciu gazu jest ok, a biegi zmienia jedwabiście (zajebiście) bez szarpnięc szmerów itp.
ale przy niewielkim wciśnięciu gazu potrafi trzymac na jednym biegu nawet do 2000 obrotów.
Czy to może byc stary olej czy jak?
Dajcie znac jeśli macie jakieś pomysły?
Przeciąga zawsze nie zależnie od temperatury?Jeśli na zimnym to może się tak zdarzyć,jeśli na ciepłym-może być wina oleju.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Bez względu na temperaturę, tak samo się zachowuje.
Ale drażni mnie to że muszę wcisnąc gaz mocniej żeby ruszył energicznie.
jak jedziesz powyzej 100 to popusc gaz i znowu dodaj...przerzuci na wyzszy bieg :P
Tu chodzi bardziej o małe prędkości, o ruszanie, myślę że powinien
szybciej zmieniac z 1 na 2 i na 3.
Przy wyższych jest ok.
Z autopsji wiem ze MOZE to byc przyczyna przepracowanego oleju.
Jesli masz okazje i pieniazki WYMIEN! jest spora szansa ze pomoze (naprawde mialem kilka przypadkow z tego forum, ze pomoglo!!!) i skrzynia po dzis dzien smiga.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
