maglownica
witam, czy jest różnica w maglownicach w coupe a sedanie? czy są takie same ?
Ja dokładnie nie wiem , ale jest sposób na to aby sprawdzić to i byc pewnym:
Wejdz na realOEM.com -> wybierz model(np.sedan) i rocznik, który cię interesuje -> sprawdz nr. oem maglownicy -> wróć do menu wyboru modelu i wybierz drugi model(np.coupe) z tego samego rocznika i porównaj numery katalogowe.
Będziesz miał pewność i nie wydasz kasy na coś co się Tobie nie przyda...przy poruwnywaniu możesz także , tak dla pewności, uwzględnić kod silnika...
pozdro,
michal
dzieki za podpowieć, maglownice są takie same inna jest jedynie w wersij na 4 koła naped
kolego jaka jest różnica przy na pedzie na 4? pompa, ciśnieniem czy to jest zupełnie inne mocowanie rozważanie tech, przełożenie? :)
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
dokładnie to niewjem wiesz, ale gdzie sie niedowiadywałem to mówili że sie różnią, a czym dokładnie niewjem sam
