e 39 czujnik temperatury na zewnatrz
mam problem albo i gorzej same problemy
jednym z nich jest czujnik temperatury na zewnatrz
mianowicie mam urwane te kable i nie posiadam wtyczki
ale to nic zakupilem ten czujnik ale mam problem z podlaczeniem ,niewiem czy ma jakies znaczenie kolor
i jakie napiecie jest na tych 2 kablach ,bo u mnie jest 3,3 niewiem czy to bobrze czy zle
Polaryzacja nie ma znaczenia. Napiecie jest poprawne. Jezeli nie masz wtyczki, podlacz za pomoca rurek metalowych o odpowiedniej srednicy, badz malych wsuwek. Pozniej to dobrze zabezpiecz odpowiednia tasma izolacyjna.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Najlepiej przylutuj.
Wtedy straci mozliwosc wykorzystania wlasciwej wtyczki, kosztuje to grosze przy okazji wzyty w ASO. Po za tym kiepski dostep do szpilek, sa dosyc gleboko, ale na pewno warto to tez rozwazyc.
Pozdrawiam, ///M5
W servisie BMW jest taki zestaw naprawczy do tego typu usterek. Dzisiaj dzwonilem bo mam ten sam problem. kosztuje to grosze ale jeden minus jest taki ze nie wysylaja niczego ponizej 100zl :) :norty: ...koles mi zaproponowal ORYGINALNA CZAPECZKE Z DASZKIEM ROBERTA KUBICY HAHAHAHAHA :norty: :mad2: :cool2: :cool2: to go wysmialem i powiedzialem ze taniej bedzie jak sie pofatuguje te 100km i podjade sam :) Do tego zestawu wchodzu wtyczka + 2 kabelki.
NO BMW - NO FUN !!!
wystarczylo kupic kostke w sklepie elektrycznym :shock:
juz wszystko podłączyłem, kolory kabli maja znaczenie,trzeba probować, az sie uda.
a czy temperatura zewnętrzna ma znaczenie do klimy
OGÓLNIE DZIĘKI
