cięzko jest dostac 3.5 turbo
witam jamam e32 3.5 r6 i chce dac 3.5 turbo ?co wwy nato
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
my na to - fajnie, powodzenia.
moze zadaj przecyzyjniejsze pytanie - czego nie wiesz?
kupno silnika to twoj najmniejszy problem.
nie prosciej kupic 745i? tak czy siak sporo salaty wpakujesz, a kupujac e23 bedziesz mial klasyka, w dodatku lzejszego niz e32
pytam sie bo za rok zmianiam silnik na taki sam bo mam 3.5 r6 to czemu niedac z turbem wiem podobają mi sie e23 ale duzo kasy był musiał dac za autko:) napewno taniej niz silnik z turbem
powtorze - w takich swapach jedynym kosztem nie jest silnik.
przeciez tu wszystko jest inne - mocowanie, sterowanie, elektronika; a znalezienie czesci to tez nie takie hop-siup. w kazdym razie powodzenia, fajnie jak zamontujesz, tylko pamietaj kupic bilet miesieczny albo odlozyc kase na taryfy :)
wejdz na allegro i ebay, zobacz ile jest czesci do specyficznych dla e23 745i i zdecyduj czy cie stac psychicznie na ten swap. m106 to nie jest 'po prostu m30 z turbo' a juz napewno nie 'm30 z e32 z turbo'
a na swap myslisz ze dasz malo. i tak w obu przypadkach czekaja cie wizyty w warsztacie.
Edytowane przez zalew
a byłem pewien ze silnik z e23 3.5 r 6 tubo jest taki sam jak w e32 3.5 r 6 chodzi mi o mocowanie wymiary i tak dalej
z tego co pamietam to e32 inne ma mocowania niz e23, ale niech ktos potwierdzi zebym cie nie wprowadzal w blad.
ja swapowalem z 2.8 (l-jetronic) w swoim e23 na 3.5 (motronic) tez z e23 (tzn z e24 akurat), a i tak sie nabiegalem za czesciami, kolo zamachowe szukalem 2 miesiace (ty masz chyba dwumasowe?, w e23 jest jednomasowe), z czego jedno dostalem niewlasciwe, komputery kupilem 2 z czego jeden nie pasowal, a drugi padl po miesiacu. itp itd. jest pare osob co juz silnik 3.5T kupilo dawno i lezy na podlodze :) aczkolwiek sa i sukcesy, np (chyba nawet 2) e30tki z 745i pod maska.
duzo wytrwalosci zycze, jesli sie zdecydujesz. fajnie tez jakbys na miejscu mial kogos co ma te silniki w malym palcu, bo inaczej kibel.
no szkoda:)bo mysałem ze takie serducho w e32 w automacie to będzie cos wyjątkowego:Pszkoda bo mysalełm ze silniki sa takie same :(
a jak bym kupił e23 z jakim małym silniikiem i chiał dac to 3.5turbo ?
nie jest to niemozliwe i cie nie zniechecam, po prostu cie uswiadamiam, ze ta zabawa to nie jest plug&play. cene silnika pomnoz x2 albo x3 najlepiej i zdecyduj, czy jest to dla ciebie gra warta swieczki, czy przerost formy nad trescia.
po co te kombinacje. jakbys mial juz e23 to bym rozumial, jak nie masz ani samochodu ani silnika to po prostu kup 745i, wieksza pewnosc ze masz wszystko poskladane do kupy jak nalezy i tylko uzeranie sie z usterkami, a nie walka zeby zagralo.
sprawdz dostepnosc i ceny osprzetu, poczytaj 6.com.pl/forum/ i przelicz co sie oplaca, przeciez robocizna kosztuje, wszysko naokolo silnika tez kosztuje.
a kąbinacje bo taki klasyk z takim ogniem to pogrom :D dlatego sie pytam:)
powedzmy ze jak bym chiał te 745 to uuuuuuu $$$$$$ :)
z inej beczki kupie e23 bez silnika 735i cczyli ze e32 3.5 silnik nie wejdzie bo jesli chodzi o silnik z e32 to mam dostęp do niech w duzych ilosciach:)
What fits in a M30 powered e32: The only direct fit into a 735i is an M30 3.0 or 3.5 out of an E32 or E34. The earlier model M30s will not fit as the oil canister points downwards where the e32 has its engine mount bracket. Even if you swap the oil canister it won't. You will not get any oil pressure from the new style canister on the old block. Another difference between the engines is the oil pan, the oil pump and the oil-level sender.
http://bmwe32.masscom.net/johan/engine_swap/engine_1.html
w jedna strone nie wejdzie, w druga nie pamietam, ale chyba tez nielatwo.
do e32 to kazdy ma :D dlatego mi sie zeszlo ze znalezieniem odpowiedniego do siebie.
hmm bo duzo jest modeli z podnietym silnikiem:P
Swap jaki chcesz Oizo jest bardzo trudny, i jakbyś zamknął się w jednym roku i 40tys zł to można mówić o sukcesie, jak ci brakuje mocy to kup 740i w budzie e32 i już, będzie najtaniej :wink:
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
  • Członkowie klubu
Marny pomysł :nienie:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
