mam do wymiany albo pompe albo odpowietrzyć sprzgło, w grę jeszcze wchodzi wymiana siłownika- efekt to miękkie sprzęgło nie działa.
Problem w tym że nie wiem gdzie dokładnie znajduje sie ta pompa jak wygląda i jak do niej podejs???? drugie pytanie czy siłownik to jest to co jest przy skrzyni biegóew z lewej strony z takim małym dzyndzlem do odpowietrzania.
Gość
