problem z kontrolką hamulców
Cześć. Mam 318 e-36 m40 i niedawno zapaliła się w trakcie jazdy kontrolka hamulców , sprawdziłem płyn był niski stan , uzupełniłem ale kontrolka nie zgasła. Niedługo potem okazało się że szczęki h-ca pozostawiają wiele do życzenia i konieczna była wymiana. W trakcie wymiany okazało się że również cylinderki nie są pierwszej jakości , i kolejny wydatek. W tej chwili hamulce już są sprawne płyn uzupełniony a kontrolka zgasła na 15 minut i dalej zaświeciła. W czym tkwi problem dla jasności klocki z przodu są dobre. Dzięki z góry za porady.
Jezeli miałeś juz wytarte klocki to zapaliła cie sie kontrolka zuzytych klocków. BMW tak ma, ze jak klocki sie wytra na tyle ze dotkną czujniki to musisz juz wymienic je na nowe.
Tak że masz do wymiany czujnik zuzycia klocków 26 zł na allegro 1szt.
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
Z przodu klocki naprawdę mam dobre bo sprawdzałem zresztą wymieniane niedawno w serwisie BMW w Niemczech a z tyłu mam bębny. Dziwne tylko dlaczego kontrolka najpierw zgasła a po chwili znowu się zapaliła czy może być to spowodowane nie do końca odpowietrzonym układem.
To na 100% czujniki, niekoniecznie muszą być przytarte ale mogą być np. nie podłączone, lub pourywane kable. U siebie też przerabiałem ten problem ale w e34.
Pozdrawiam.
