[E32][E34] Montaż oryginalnych podłokietników - fotostory
Montaż oryginalnych podłokietników do fotela kierowcy oraz pasażera w modelu E34/E32
Dotyczy: BMW E34, BMW E32
Ja zawsze marzyłem o podlokietnikach.... udalo mi sie kupic za naprawde grosze 2 oryginalne podłokietniki w kolorze mojej tapicerki w naprawde rewelacyjnym stanie z kompletnym mocowaniem, niepowycierana tapicerka oraz w 100% sprawnym mechanizmie regulacji.
Montaż samych podłokietników naprawde nie jest zadaniem trudnym. Jest to o tyle proste, że obudowa fotela jest na zaczepach, WSZELKIE MOCOWANIA sa przygotowane z OBU STRON (ciekawe ;D). Cała praca sprowadza się do.... wyciecia odpowiedniej dziury w odpowiednim miejscu obudowy fotela, skrecenie, poskładanie.
Czas montażu: ~1 godzina
Potrzebne rzeczy:
- wiertarka/wkrętarka (do zrobienia dziury w obudowie fotela płyta kryta materiałem)
- wiertło zwykłe (do wykonania otworu o srednicy 24mm)
- noż do ładnego obrobienia otworu (pozbycie się skrawków obicia fotla)
- młotek oraz trzpień (np. gwóźdź) do wybicia bolca z mechanizmu podłokietnika
- klucz 13 do przykręcenia podłokietnika do fotela
Przed pracą warto odsunąć sobie przednie fotele maksymalnie do przodu, aby mieć dobry dostęp z tyłu.
a) W pierwszej kolejnności sciagamy tylną obudowę fotela. Nie wymaga to praktycznie żadnej siły. Obiema rękoma chwytamy obudowe fotela od spodu podnosząc do góry jednocześnie odciagamy do tyłu.
b) Odmierzamy odległości od krawędzi obudowy do środka otworu. Wynoszą one odpowiednio 15,5cm od dołu oraz 3,8cm od krawędzi przedniej (zobacz zdjęcia)
c) Korzystając z wiertarki i wiertła wiercimy otwór ~24mm max
d) Wybijamy bolec z ośki podłokietnika (pomocny w tym będzie młotek oraz cos w stylu gwoździa) - tutaj niestety musimy użyć troszkę siły
e) Przecinamy obicie/tapicerke fotela tak aby umożliwiść wejście śrub z mocownia podłokietnika w otwory w ramie fotela.
f) Przykręcamy mocowanie podłokietnika do ramy fotela - dłuzszą sruba w dolny otór. (dociagamy umiarkowanie kluczem 13tką) (pamiętajcie, że na tym podłokietniku będzie się opierała wasza ręka także skręcenie musi być solidne i stabilne!)
g) Tutaj najtrudnieszy punkt. Nakladamy obudowe fotela na pierwotne miejsce. Nakładamy podłokietnik na ośke a pomiędzy podłokietnik i obudowe wkładamy jakis okrągły pręt (aby odsłonić dostęp do otworu na bolec) dociskając podłokietnik wbijamy bolec w dziurkę w ośce.
Na sprawne przeprowadzenie punktu G - niezbedna jest pomoc drugiej osoby lub użycie jakiegos lewarka/rozpórki.
KONIEC
Słowa kluczowe:
podłokietniki, montaż podłokietników, stelaż, mocowanie, dziura w fotelu, oparcie ręki.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, pytania, lub chce rozwinąć ten opis; bardzo proszę. Mam nadzieję, że komuś opisik się przyda
Zdjęcia:
http://images33.fotosik.pl/184/26b7550df53f728fm.jpg http://images30.fotosik.pl/179/efd8639fa16c9d32m.jpg http://images34.fotosik.pl/184/167f01d1a94e0bcbm.jpg http://images32.fotosik.pl/183/ac4018784b28cc34m.jpg http://images32.fotosik.pl/183/b00ecabe017b2125m.jpg http://images28.fotosik.pl/179/b5867ac95f225b60m.jpg http://images30.fotosik.pl/179/893623759881555am.jpg http://images30.fotosik.pl/179/452ba5747adf7d5am.jpg http://images28.fotosik.pl/179/4716383e7448695dm.jpg http://images33.fotosik.pl/184/f1081a271e0604adm.jpg http://images30.fotosik.pl/179/12a6ceac15df3475m.jpg http://images23.fotosik.pl/178/234aaebbe5726555m.jpg http://images34.fotosik.pl/184/1d73b24cc09439ccm.jpg http://images34.fotosik.pl/184/505cf4874898dbbdm.jpg http://images33.fotosik.pl/184/1828d241d55e3435m.jpg http://images33.fotosik.pl/184/25df19ceedd7f81em.jpg http://images31.fotosik.pl/184/26ea2490e0a6ee65m.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Tak jak kolega powyżej pisze - w sportsitze otwór w tylnej
osłonie jest na samej krawędzi. Ja nie wierciłem otworu tylko
po prostu nożykiem wyciąłem kawałek na krawędzi. Po zamontowaniu
podłokietników nie widać tego miejsca, a dodatkowym plusem jest to
że tylną osłonę można zamocować po montażu podłokietników
na końcu przez co wygodniej montuje się same podłokietniki, a w razie
czego zawsze tą osłonę można potem ściągnąć bez zdejmowania
podłokietników. Aha i jeszcze rada jak łatwo samemu wbić bolec
od podłokietników: siadamy na tylnej kanapie, zakładamy podłokietnik,
ustawiamy go w pozycji pionowej (równolegle z oparciem) i wtedy
bez problemu wbijemy bolec. Do pobijania bolca dobrze pasuje klucz
od wiertarki :)
sie ma
Super!Teraz wiem jak się za"to"zabrać.Ale przydał by się króciutki opisik do niektórej fotki. :D
Jednak myślę,że wszystko "pojaśnieje" na żywo. :mrgreen: :handshake:
Pytaj! Chetnie odpowiem
Dzięki Biernus!Najbardziej chodziło mi o tę osłonę tyłu fotela(demontaż):mrgreen:
Niedługo czeka mnie montaż "lędżwi",więc ten opis jest jak najbardziej "na miejscu". :D
oparcia z tyłu zdejmujesz w prosty sposób, na górze i dole są po 2 blaszki, łapiesz za plecy po środku i sciagasz, w sumie dziecinie proste.
:mrgreen: :modlitwa: :cool2:
  • 3 miesiące temu...
